:: Koppeling grijpt niet aan. Nog steeds geen oplossing.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling grijpt niet aan. Nog steeds geen oplossing.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #208496
    Jvcp
      Hallo, vespa-ciao leden.
      Ik heb een probleem met mijn vespa, mijn kameraad en ik zijn erg lang bezig geweest en zijn ten einde raad. Ook heb ik verschillende topics doorgelezen over mensen die hetzelfde probleem hadden maar heb helaas nog steeds geen oplossing gevonden.
      Mijn koppeling grijpt niet aan, daarmee bedoel ik de 3 segmenten in de segmenthouder.Het koppelingshuis draait wel. Ik krijg mijn brommer dus niet aan de praat. Hoe hard ik ook ren, hij grijpt maar niet aan.
      Mijn kameraad en ik waren van mening dat het dus kwam omdat de startsegmenten niet aangrijpen.
      We hebben gekeken hoe de ring zat die om de krukas hoort. (deze zit met het opstaande randje naar de koppeling)
      We hebben de segmenthouder binnenkant wat opgeschuurd en de boel schoongemaakt met remmenreiniger
      De segmentjes zijn niet versleten. (gehele koppeling is nieuw)
      Ik heb hem ook nog geprobeerd zonder bougie, ik moest ver rennen voordat hij een paar slagen maakte.
      Iemand enige idee wat dit nou kan zijn?
      #240879
      MarcoS
        Hoi
        staat je vrijloop niet toevallig nog ingedrukt in je achternaaf?
        #240880
        Jvcp
          Nee dat is niet het geval, hij maakt wel een paar slagen zonder bougie maar dan moet ik nog erg hard rennen.
          #240881
          MarcoS
            Probeer het eens zonder veertjes van de startsegmenten, dan zou die gelijk aan moeten grijpen…
            #240882
            Jvcp
              Ook dat werkt niet.. Ik heb het geprobeerd met mijn oude koppeling zonder veertjes. Toen heb ik hem nog 1 keer aan de loop gekregen na tientallen meters terwijl hij normaal binnen 1 meter al wel liep.
              Nu heb ik een nieuwe koppeling en doet hij helemaal niets meer. Ook niet zonder veertjes.
              #240883
              MarcoS
                Poeh ja dat is zuur idd, maar dat kan van alles zijn…
                Staat je deco niet te strak?
                #240884
                Jvcp
                  Kun je mij uitleggen wat dat er mee te maken heeft? Als die te strak zit zou mijn koppeling toch wel moeten draaien?
                  Heb het blok er wel onder weg gehad dus het zou kunnen. Ik startte hem altijd gewoon zonder deco hendeltje.
                  #240885
                  MarcoS
                    Volgens mij zou je Koppeling sws moeten draaien en daarom doet het me meer denken dat er iets anders aan de hand is…
                    Als je deco ingedrukt staat kun je rennen wat je wil, maar hij slaat niet aan vandaar..
                    Misschien is je vliegwiel spie gebroken, dat is ook nog mogelijk.
                    #240886
                    Jvcp
                      Ik zal vanavond even kijken naar deco.
                      Als mijn vliegwiel spie is gebroken hoor ik mijn vliegwiel erg makkelijk te kunnen draaien toch?
                      Dat is ook niet het geval. Misschien moet ik het blokje er maar weer onder weg halen. Alleen heb ik zelf geen idee waar het nog meer aan kan liggen.
                      #240887
                      MarcoS
                        Ik heb heb ook even geen idee, maar kijk voor de zekerheid ook eens naar de vrijloop…
                        Misschien blijft die een beetje hangen en loopt die soms wel en soms niet mee 😉
                        #240888
                        Jvcp
                          Zal ik doen. Bedankt voor je hulp!
                          #240122
                            Heb je überhaupt wel compressie? Misschien dat ik je verhaal niet goed begrijp maar de 3 segmenten horen pas uit te slaan op het moment dat je wegrijdt.
                            #240889
                              Ik heb dit ook wel eens meegemaakt, om moedeloos van te worden!
                              Ik noem het altijd de wondere wereld van de Vespa’s.
                              Theorie en praktijk gaan totaal NIET samen.
                              Koppeling in een hoekje gooien en een andere pakken is mijn advies.
                              #240890
                              mhrcitta
                                Startsegmenten niet verkeerd om gemonteerd?
                                #231126
                                Jvcp
                                  Startsegmentjes zijn goed gemonteerd, met en zonder veertjes geprobeerd.
                                  Of ik wel compressie heb.. heb het blokje er wel onder weg gehad dus misschien zit er iets bij de decompressie kabel niet goed? Ik weet niet of dat mogelijk is.
                                  Het hele euvel is begonnen nadat ik mijn oude koppeling er af had gehaald. Daarvoor was er niks aan de hand.
