:: Koppeling geeft rare geluiden.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling geeft rare geluiden.
  • #210175
    adriaan
      hallo,
      Mijn koppeling geeft hele harde rare klappen als je hem aan loopt. Heb het nu ook met boormachine geprobeert op de poeli en dan ‘aangelopen” met de boormachine maar dan doet hij dat nogsteeds. Het lijkt net of hij af en toe aan grijpt en dan weer loslaat( als je hem 5 seconde laat”klappen” is mijn spie kapot:(( (al een keer of 8).
      Ik heb ook een andere koppeling (goede) geprobeert, zonder koppelingsschoentjes zonder startveerstjes allemaal zonder resultaat. Toen zonderkoppeling maar met een buisje en de moer en toen liep hij gewoon perfect.8)
      Dus weer koppeling en weer mijn spie kapot. toen zag ik dat er speling op mijn koppelingssegmenthouder zat en daar druppel in gelast(en netjes afgewerkt). Weer geprobeert, zonder resultaat. Heb ook al andere schoentjes en al het andere in mijn koppeling vervangen en geprobeert.
      Weet iemand wat dit zou kunnen zijn of heeft iemand dit ook wel eens gehad??
      M.v.g. Adriaan
      #229846
      SjoerdCiao
        Hoe staat het met de spiebaal in het vliegwiel?
        #229848
        adriaan
          vergeten er bij te zetten:con
          dat is helemaal prima als ik aan vliegwiel draai maar mijn krukas vast hou heeft hij niks geen speling.
          adriaan
          #229849
          goeiepit
            haal je poulie er of en zet hem er op nieuw strak op heb het zelf ook gehad
            #229850
            adriaan
              wat bedoel je met de poulie er strak op zetten?
              dat zou er tog niets mee temaken hebben als je koppeling rare geluiden geeft?
              of heb ik het mis?
              Adriaan
