:: koppeling…f*ckt ?!?
Home Forums Algemeen Oude topics koppeling…f*ckt ?!?
  • #124088
    mman
      Kudt-koppeling!
      dat getik wat je hoor wat denken jullie wat het is?
      ja weet van v-snaar slap en dat hij ;aag stationair draait.
      gaat mij om wat jullie denken over dat getik???
      alvast thnx martijn.
      ps: heeft iemand nog een kleine carterdeel (geen mix) en een krukas met goed draad.
      #136411
      masterman
        heb je die ring achter de koppeling wel op de goede manier er op zitten?(hoge kant naar het blok?)
        #136413
        iaccaloco
          :! Het is vlgns mij NIET! je koppeling, maar je cylinder of krukas!:(
          Hejje daar ook iets aan gedaan?
          Het klinkt nie best iig. maar dat had je zelf ook al door…..!
          #136414
          sjefke
            k had ook een keer getik
            maar toen bleek dat me achterpoulie los zat.
            tikt het als je met je brommer loopt?
            #136418
            Ciaofrank
              heb je je koppelingsmoer wel goed aangedraaid? als je mazzel hebt zit je koppeling een btje los
              #136420
              joey636
                loopt hij ook slechter sins dat je dat getik hoort want dan zijn het denk ik je zuigerveren
                edit:haal je koppeling er eens af kijk of de kogeltjes nog in je segmenten zitten
                #136421
                mman
                  ring zit er goed op achter koppeling.
                  @iacc ik heb laatst wel uitelkaar gehaald miss dat het de lagertjes zijn ofzo er komt tog een nieuwe kruk.
                  de cilinder betwijfel ik.
                  achterpoulie denk ik niet zal eens controlerenmaar die draaide niet op filmpje he dus dat lijkt me sterk.
                  koppelingsmoer is goed aangedraaid. gewoon strak vast
                  kogels zitten nog in segmenten.
                  het probleem wat ik zelf denk is dat kleine vlakke stukje daar een klein stukje aan de kanten af dus het kan zijn dat hij daar telkens heen er weer spring en straks gewoon helemaal rond is:S
                  zuigerveren maken tog geen getik?
                  die zijn net nieuw 40km meegereden.
                  #136422
                  joey636
                    zodra mijn zuiger veren slecht werden begonnen ze bij volgas te tikken dus van daar dat ik zij dat het de zuigerveren kunnen zijn maar ze zijn pas nieuw dus dat kan al niet
                    #136423
                    kartingbob
                      Lijkt verdacht verveel op zuigerspeling,, die tik lijkt me in je cilinder te zitten.
                      #136458
                      crosser10040
                        ik heb hetzelfde met me citta veel verschillende koppelingen geprobeerd, zelf me zelf helemaal in ontvetterbak schoongemaakte en gestraalde maar dat maakt allemaal geen donder uit.
                        Ik heb het alleen wanneer ik stilsta en geen gas geef, als ik een klein beetje gas geef gaat het geluid over, ook zie je het koppelingshuis slingeren, wel goed aangedraaid. Ik kan me koppelings huis ook 1-2 mm over de krukas heen bewegen dit is het wss, maar heb geen enig idee waardoor dit komt, afstandsring zit met de dikke ring naar het blok toe, dus goed.
                        #136460
                        mman
                          er is dus een klein stukje van je krukas ”vlakke stukje” afgebrokeld en daardoor heeft koppeling speling en dat is dat getik.
                          #136465
                          crosser10040
                            ja maar me krukas ziet er nog helemaal gaaf uit
                            en als dat dan toch zo zou zijn hoe verhelp ik het?
                            #136470
                            crosser10040
                              ben er al achter, me naaldlagers in de koppeling hadden speling en daardoor kon die zo tikken/slingeren misschien is dat bij de ts ook?
                              #136471
                              Jelle89
                                dat kan, ik heb hier nog een complete koppeling liggen die je voor 15 inclusief mag hebben..?
