:: koppeling draait niet mee
Home Forums Techniek Problemen oplossen koppeling draait niet mee
  • #209503
    Tomm_
      Mijn koppeling draait niet mee: ik leg het even uit
      Het linkse gedeelte draait dus gewoon rond maar hij wil het rechtse gedeelte niet meepakken.
      De startsegmenten gaan open als er getrapt wordt.
      Wat kan het zijn.
      Ze zijn er nu naar het kijken maar alles ziet er gewoon uit.
      Alvast bedankt.
      #221262
      heuvel85
        als er getrapt wordt?
        heb je een kick blok?
        heb je de startsegmenten wel in de goeie richting zitten?
        #221263
        Tomm_
          nee heb geen kickblok, die segmenten zijn nog nooit vervangen geweest dus.
          #221264
          heuvel85
            dan moet je je start segmenten ff goed ontvetten en ff licht opschuren met korrel 80..en je deel wat rechts op de foto staat goed ontvetten en ff licht opschuren..(het huis waar de start segmenten in aan gaan lopen)
            dan moet hij hem wel weer pakken een klein beetje vet erop en hij start niet meer namm..daari s het systeem erg gevoelig voor..
            #221268
            Tomm_
              Oké we zijn er dus mee naar de brommerzaak gegaan en die zij dat alles nog perfect was.
              Dus het blok wordt eendezer dagen opengegooit.Het ligt er waarschijnlijk toch aan dat hij zonder olie heeft gereden en dat hij daardoor te veel weerstand bied aan de koppeling.
              #221271
              heuvel85
                jah als je zoiets er ook niet bij verteld…je moet eerst dan ff je kruk proberen rond te draaien..als dit niet meer wil dan is het natuurlijk logisch…maar als je hem wel een beetje rond kan krijgen dan moet hij hem ook wel pakken..
                #221314
                Helios
                  Is je snaar niet “te” slap…het kan zijn dat de schaal wel draait maar dat hij de segmenten niet mee wil pakken.
                  En heb je het ringetje wat tussen je vliegwiel en je koppel komt erin?
