:: Koppeling draait maar v snaar draait niet mee
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling draait maar v snaar draait niet mee
  • #806215
    Job Mugge
      Hoi allen,
      ben bezig met mn citta en heel wat onderdelen vervangen waaronder de koppeling. Nu doet hij het wel goed (start en loopt naar behoren) alleen de v snaar draait niet goed. Als ik rijd dan moet ik steeds met hele kleine dotjes gas vooruit komen en hij haalt niet veel snelheid. De v snaar is wel aardig oud al, kan dit er iets mee te maken hebben?
      Ik heb overigens wel een nieuwe v snaar gekocht maar die komt ongeveer 2 millimeter te kort. (Met een 60mm poelie) is een grotere v snaar simpelweg de oplossing hiervoor? Zo ja? Welke is 1 maatje groter dan de v snaar op de foto?
      alvast bedankt voor het meedenken
      Jobimage
      #806216
      Mikey
        Een 1024 snaar is op een citta brug voor poelie 80 dus veeel te groot voor poelie 60.
        Heb je toevallig een Si achterbrug? Deze brug hoort origineel niet op een Citta. Deze brug is langer en moet je dus ook Si snaren voor kopen.
        Voor je koppeling misschien even je segmenten opschuren en even kijken wat voor veertjes je hebt. Kan zijn namelijk dat je te strakke veertjes hebt en de koppeling dus niet aangrijpt.
        #806686
        Karim
          Zelfde probleem als ik op de citta zit kom ik nauwelijks vooruit maar als ik het achter wiel optrek en gas geeft draait ie wel goed.
          Hoe kan dat? Citta is standaard 50  12/7 met een mormale uitlaat poelie 70
