:: Koppeling, bokke bokke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling, bokke bokke
  • #211091
    h.burg
      Mijn Vespa Ciao start wel, maar bij stationair draaien bokt die, en gaat ie uit.
      Als ik hem dan opnieuw aanduw, doet ie het wel, maar dan trekt ie in de hoogste
      versnelling op. Bij de stoplichten bokke bokke, uit.
      Heb er al een nieuwe koppeling opgezet, maar heeft niet gewerkt.
      Als hij rijdt, rijdt hij prima!!!
      Kan het misschien aan de aan/uit hendel liggen?
      #236216
      remlicht99
        wat bedoel je met bokke?
        bedoel je dan die al wegrijd?
        meschien je stationairschroef een beetje in of uit draaien.
        #236217
        tnerual
          met bokken denk ik dat je bedoelt dat hij als het ware ”klopt”, en vervolgens uitvalt.
          Volgens mij moet je inderdaad eens proberen dit probleem te verhelpen door de stationairschroef in te draaien?
          Werkt alles voor de rest naar behoren?
          #236218
          donzine
            Draai ook de krukasmoer niet té vast, zou handvast moeten zitten. Anders kunnen je koppelingssegmenten niet meer terug veren, en blijven ze dus je schaal aangrijpen als je stil staat.
            #236219
            tnerual
              donzine :
              grootste zever..
              Zeker niet!! Moet wel degelijk goed vastzitten! Het vespa blokje draait dan ook naar achtere(als je het van zitpositie bekijkt), en dan heb je de omgekeerde kracht op de moer.. en die omgekeerde kracht is net de ”los-maak” kant.. naar links dus.. Dus MOET WEL DEGELIJK hard vast
              #236220
              h.burg
                Ik ga zo de carburateur ff schoonmaken
                en het afstelschroefje even nakijken
                blijft een vreemd iets
                Heb net de koppeling toch maar ff getest op mijn andere Ciao,
                en daar precies hetzelfde probleem.
                Brommer slaat af bij lage toeren, en rijdt prima op hoge toeren.
                Denk dat het toch dan iets met de koppeling te maken heeft.
                Heb ook ff alle veertjes na gekeken.
                #236221
                pepko
                  heb je onder de moer wel dat ijzeren plaatje zitten die je koppeling bedekt? anders heb je namelijk wat donzine zegt: de segmentjes grijpen altijd aan.
                  @ donzine: heb jij dat plaatje er wel tussen dan?
                  #236222
                  donzine
                    Volgens mij kan je niet eens rijden zonder dat plaatje er tussen? Dan trillen je segmenten zo van je koppeling af..
                    Ik heb altijd gehoord dat die moer handvast zou moeten zitten, en mits je er dus geen problemen door krijgt, vaster. Als je die moer te hard aandraait, kan het zijn dat die segmentplaat te hard op je segmenten (op die verende bolletjes) duwt, en dan kunnen ze dus niet helemaal terug veren. Heb dit al meerdere keren gezien bij citta’s..
                    Ik heb zelf dit probleem ook wel eens gehad.
                    #236224
                    Dylan
                      Onzin, Gewoon lekker strak zetten die koppeling! als het niet meer kan draaien na het vast draaien dan heb je hem fout gemonteerd:!
                      #235508
                      tnerual
                        klopt!
                        @Topicstarter;
                        Heb je al iets geprobeerd ? En hoe staat het er nu juist bij?
                        grtz
                        #236226
                        h.burg
                          Net klaar,
                          Ik kan niks zien aan de koppeling, overal een beetje olie
                          ingespoten bij de veertjes, wat eigenlijk niet kan.
                          Maar nu loopt hij wel stationair.
                          Morgen ff een stukje rijden, dan horen jullie het wel.
                          Verder alvast bedankt voor de hulp.
                          Ze zeggen dat je achter de koppeling sluitringetjes moet doen (dunne plaatjes)
                          om het af te stellen. Of moet ik toch maar een andere koppeling kopen?
