:: koplamp werkt niet, achterlampje wel
Home Forums Techniek Problemen oplossen koplamp werkt niet, achterlampje wel
  • #816420
    Raoul96
      gisteren wilde ik mijn koplamp lampje (ba20d) vervangen omdat hij niet sterk brandde (er zat een 35 watt in, deze wilde ik wisselen met een 15watt)
      bij het verwijderen van het oude lampje zag ik dat het plastic rondseltje in de fitting iets gesmolten was, het oude lampje ging al wat lastig los, waarschijnlijk is toen het rondsel helemaal ten einde gegaan..
      wanneer ik de plus kabel en min kabel los op t nieuwe lampje houdt, brand het licht echter helemaal niet meer, achterlicht brand prima (voor- en achterlicht zijn samengeknepen wat betreft kabels)
      iemand enig idee waarom het voorlampje niet werkt? (ik heb al meerdere lampjes geprobeerd
      Alvast bedankt!
      #816423
      Wim
        ba20? Fitting.
        Vreemde Ciao?
        Voorzijde moet 6volt 15 watt.
        Achter 6volt 4 watt.
        Alle aansluitingen moeten uiteraard wel perfect zijn.
        #816426
        Shark
          Tijd om de multimeter er even bij te pakken zou ik zeggen. hoeveel volt meet je tussen plus en min?
          #816430
          Raoul96
            Even een aanvulling. Er zit een tomos a35 vork op met een andere koplamp dus. Elektronisch blok dus 12v. Achter zit een 5watt lampje voor 15watt op 12v
            Met de multimeter meet k vreemd genoeg niets. Ook al werkt achter wel..
            Al is een multimeter niet heel bekend voor mij..
            #816433
            Wim
              12v verlichting op Ciao bestaat niet.
              Alleen knipperlicht uitvoeringen gebruiken dat voor de knipperautomaat.
              6v 15w ( (met jouw fitting dan)voor.
              6v 4w achter.
              #816439
              niek1992
                Volledig standaard is de ciao (C24, C31 of Mix) ingericht als 6V. Echter leveren de spoelen iets meer dan 6V. Andere uitlaat (of andere opvoerdelen) en je hebt veeeeel meer dan 6V. Een opgevoerd blokje kan makkelijk 18V leveren. Ikzelf rij al jaren met 12V 20W lampjes in m’n koplamp. 6V houdt het bij mij één straat uit. Dan gaat het licht uit.
                @Raoul96
                neem eens wat foto’s van de aansluiting in je koplamp. Klinkt alsof je ergens draadbreuk hebt zitten. Voltage moet niet uitmaken (tenzij het 2V is). Lampje zou wel iets moeten doen als er spanning op komt te staan.
                #816440
                Raoul96
                  20220730_143321
                  #816441
                  Raoul96
                    Zwart is min.
                    Groen is achterlampje (die prima werkt)
                    Rood is plus
                    Ik vind het vreemd dat de groene kabel voor het achterlampje wel stroom krijgt, maar de koplamp kabeltjes niet..
                    #816443
                    Wim
                      Dan werkt de schakelaar niet naar behoren.
                      Trouwens,
                      bij een elektronische ontsteking(wat jij zegt te hebben) komt er geen rode van het blok die voor de verlichting is.
                      Rood(uit de elektronische ontsteking) gaat naar de cdi.(origineel) en
                      die is voor de vonk.
                      Maar als rood jou voeding is naar de schakelaar
                      (uit je blok zal die wel geel blauw of bruin zijn)
                      en je achterlicht brandt wel heb je toch stroom?
                      Alleen de koplamp zal verkeerd aangesloten zijn, die moet ook aan de schakelaar.
                      Natuurlijk krijgt je achterlicht stroom(op de foto)
                      de groene draad naar het achterlicht zit (lijkt)direct
                      aan de rode geknoopt.
                      Dan heb je zeker altijd stroom naar je achterlicht.
                      #816448
                      Shark
                        Pakt ie bij een ciao de massa achter niet via het frame, zoals bij een Si?
                        Want misschien is op de foto de zwarte draad kapot of niet of verkeerd aangesloten.
                        Multimeter:
                        https://www.wikihow.com/Test-Continuity-with-a-Multimeter
                        Of brommer starten en lampje aansluiten op rood en een losse draad aan de ene kant tegen kaal stuk frame/stuur of beter nog motorblok aanhouden en aan de andere kant tegen massakant lampje. Als ie dan brandt, is de zwarte draad de boosdoener
                        #816449
                        Raoul96
                          Ik heb het cp blok omgebouwd naar een elektrisch. (compleet met Carter, etc. De ontsteking is dus de bekende kruis ontsteking) Cdi heeft inderdaad de rood wit en groene kabel. (de vorige eigenaar had de verlichtingskabels verlengd en andere kleuren gebruikt. Vandaar de rode + draad).
                          ik heb de bruine kabel van de cdi gebruikt voor de verlichting (de gele gaf wel heel fel licht)
                          De blauwe kabel heb ik niet nodig (geen toeter, remlicht etc. Aanwezig)
                          Ik heb geen schakelaar voor de verlichting ingebouwd. Enkel het andere blok.
                          Ik ga morgen inderdaad eens een aparte kabel voor de massa proberen. Ik ging er niet vanuit dat de kabel beschadigd is. Maar goed. Je weet het nooit zeker.
                          (het lijkt inderdaad de enige mogelijkheid)
                          #816450
                          Raoul96
                            Problem solved…
                            Het was de massa kabel. Nieuwe kabel getrokken en ’t lampje werkt.
                            Mensen, bedankt voor de hulp.
