:: Koplamp + achterlicht werkt niet, Apart wel.
Home Forums Techniek Elektrisch Koplamp + achterlicht werkt niet, Apart wel.
  • #816603
    Thut22
      Hallo allemaal,
      Ik heb een brommer gekocht die ik aan het opknappen ben. De brommer is een Vespa Piaggio Ciao uit waarschijnlijk 2003. Dit is bij de keuring dit jaar als aannemelijk jaartal opgegeven. Het motortje doet het heel goed, maar de verlichting komen we nog niet uit. Ons probleem is als volgt:
      Als de achterlamp brand (zonder remlicht) doet de lamp het goed. Als de koplamp erbij komt gaat alle verlichting heel erg gedimd branden. De spanning valt dan onder de 2V.
      Als de koplamp aan staat zonder achterlicht geeft deze ook veel licht, maar de combinatie werkt niet.
      Wij hebben dus de spoelen doorgemeten en deze weerstanden zijn laag, waardoor wij denken dat deze nog goed zijn.
      Het bedradingschema van https://vespa-ciao.nl/how-tos/elektrische-how-tos/bedradingsschema-contactpunten-en-elektronische-ontsteking/ (onderste afbeelding) hebben wij gevolgd en dit klopt met de brommer.
      Voor zit een lampje met 15W 6V en de achterlamp is een 6V 21W/6W. De remlicht en achterlicht zijn ook niet omgewisseld.
      Wij komen er niet meer uit. Wie kan ons helpen of op de goede weg helpen?
      Groet,
      Thijs en Wout
      #816606
      Wim
        Zijn alle massa contacten in orde? Controleer dit.
        Zitten de lampjes goed strak tussen koperen contacten?
        Achter moet 6v-4w  en 6v-15w, voorzijde 6v-15w.
        Een Ciao is een brommer zonder accu, dus de spanning loopt pas goed op als je gas geeft.
        (toerental dynamo loopt dan ook op)
        Dus als de motor stationair draait heb je lampjes branden als een waxinelichtje.
        Dat is normaal.
        Meet eens de spanning van de rode en groene vanaf de schakelaar met de schakelaar aan.
        En je hebt de meter wel op AC staan? 😉
