Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Kop blijft lekken ??
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 2 maanden geleden door Joris Hengel.
26 mei 2010 om 14:56 #210577
AnoniemMensen ik wordt er echt niet goed van:
heb nog niet zo lang een speedengine met 46 mm polini + bijbehorende polini kop.
Eerst lekte de carterpakking + voetpakking. nu dat gefixt is stuit ik op het volgende:
De kop blijft lekken?:?
Ik heb de kop al opnieuw laten vlakken bij een erkende scooterzaak Boss in Beek.
Ik heb het volgende al geprobeert:
– zonder koppakking
– met vloeibare pakking
– vloeibaar + nieuwe koppakking
– alleen een nieuwe koppakking
– tapdraden gelijk aangedraait met momentsleutelIk krijg hem ook niet stationair hierdoor: in het begin loopt ie rustig en na 10 meter rijden heel hoogtoerig…
Ik kan me niet voorstellen dat het pakkingvlak op de cilinder niet vlak is aangezien dat sterker materiaal is.
Wie kan me uit de brand helpen met goede raad/tips?
Mijn dank is heel groot:bier
Groetjes,
Joris
26 mei 2010 om 15:14 #232752Weet je zeker dat het je kop is en niet je uitlaatpoort?
26 mei 2010 om 15:17 #232753
Anoniembedankt voor de reactie jarco
nee de uitlaatpoort is het niet, die zit er nu lek vrij onder.
zodra ik een stukje rustig heb gereden en ik laat hem afkoelen zie ik duidelijk olie druppels naar beneden lekken…..normaal heb ik dit echt nog nooit gehad, ook al gebruikte ik de koppakking 10 keer:?
26 mei 2010 om 15:30 #232758vlak je cilinder/ kop eens
nee, niet met schuurpapier26 mei 2010 om 15:47 #231305
Anoniemis al gedaan met een draaibank bij een scooterzaak.
26 mei 2010 om 16:01 #232767heb je daadwerkelijk ook echt geconstateerd naderhand of je cilinder / kop wel echt vlak zijn?
houd ze beide eens tegen een glasplaat aan. een raam bijvoorbeeld. ( glas is doorgaans 100% recht )
Mike26 mei 2010 om 16:09 #232661Heb je niet toevallig foto’s van waar die presies lekt?
Of tijdens het lekken?26 mei 2010 om 17:04 #232771Je draait de moeren in de verkeerde volgorde vast.
De enige goede manier is deze:
eerst draai je de onderste moer ( 1 ) stevig vast terwijl de bovenste moeren nog los zitten.
Daarna doe je de linker moer ( 2 ) handvast en 1 extra slag.
De 3e moer draai je nu ook vast op de zelfde manier als de 2e.
Nu moet je de bovenste 2 moeren om en om een slag geven totdat ze enorm goed vastzitten.De reden waarom je de onderste eerst moet doen is omdat die ene moer veel meer kracht moet leveren dan de bovenste 2 samen.
Succes ermee
26 mei 2010 om 17:27 #232774
Anoniem@ Mike: nee nog niet gedaan, ga ik wel even doen zo bedankt voor de goede tip;)
@jarco : ik zal vnaaf wel even kijken of ik nog pics kan posten waar die precies lekt
@ Sir John: ik draai ze eerst altijd handvast en daarna om en om even vast met de momentsleutel, heb er nog nooit problemen mee gehad, weet je zeker dat die manier goed is? ik wil het wel eens proberen dan;)
alvast bedankt voor de reacties iedereen
EDIT: Heb net even een standaard kopje erop gezet + 46 mm pakking en nu lekt ie niet meer. dan heeft Boss scooters in beek de polini kop dus niet goed gevlakt. hij loopt nu ook mooi laag stationair, maar ik zal toch echt een HD kopje moeten gebruiken vrees ik voor me 46 mm:con
1 maart 2019 om 11:31 #784613ik heb het zelfde probleem.
lekken onderaan het blokje.
lijkt van uiteinde blok te komen waar de voetpakking/cilinder op komt.
als ik daar remreiniger op spuit ,valt de motor stil . daar zit het lek dus ergens.
ik ga die tip met de volgorde van vastdraaien ook proberen.mijn probleem is trouwens wel gekomen nadat ik er een DR 43 MM cilinder op heb gezet.
maar goed, ik heb dan ook wel tegelijk m’n krukaslagers vervangen dus de theorie over het vastzetten van de moeren in de verkeerde volgorde is heel plausibel .btw dit topic is oud, ik weet het maar beter dan een nieuwe openen toch met het zelfde issue š
1 maart 2019 om 12:41 #784616Je moet het wel heel bond maken als je voet pakking lekt door verschil in aandraai moment.
Behalve als je geen gepaarde carters hebt. Dan kan de cilinder scheef gaan zitten. Dat wil je niet want behalve dat hij gaat lekken kan hij ook warm of vast lopen.Als je cilinder er af is kijk dan even of er hoogte verschil is tussen je kleine en je grote carter deel.
Dit kan je verhelpen met een halve pakking die even dik is als het hoogte verschil.
Je kan voor het uitvullen die aluminium pakkingen gebruiken, maar voor het afdichten kan je beter papier of vloeibare pakking nemen.
Beter is het om je carter te laten vlakken of gepaarde carters te nemen.
Nog beter is het zelf een topic aan te maken š1 maart 2019 om 15:46 #784628Ik heb die (lege ) carters op elkaar gezet en met een wetsteen compleet glad geschuurd . Totaal geen hoogte verschilĀ in de carterdelen.Ā Zelfs met een stanleymes geenĀ hoogte verschil te voelen . Zou goed moeten zijn. Ik heb er net een papierenĀ voetpakking opgezet .. Zelfde probleem . Zou de cilinder aan de onderkant niet mooi egaal kunnen zijn ? Soort van fabrieks foutje ?
Btw wat is gepaarde carters ?
1 maart 2019 om 15:48 #784629Die papieren pakking is wel heel dun trouwens .. hoort dat echt heel dun te zijn?
3 maart 2019 om 14:34 #784693Gepaarde carterdelen houdt in dat deze twee carterdelen bij elkaar horen. Als je van een willekeurig blokje een groot carterdeel pakt en van een ander blokje en klein carterdeel erop zet kun je een hoogteverschil op het vlak hebben waar de voet van de cilinder op komt. Het zou ook kunnen dat de gaten voor de krukaslagers niet perfect tegenover elkaar staan.
-sidenote: Ik rijd nooit met gepaarde carters. Ik heb altijd ‘raap bij elkaar’ blokken en heb hier nog nooit problemen mee gehad. Als dit een veel voorkomend probleem zou zijn hadden mensen die met een simo zij-inlaat op een standaard of speedengine carterdeel rijden ook meer problemen.De papieren carterpakking mag dun zijn ja. Bij het ene revisiesetje zit er een dikkere bij dan de andere. Volgens mij zijn er genoeg motorblokjes uit de fabriek gekomen zonder deze carterpakking. Als je wel een carterpakking monteerd is het belangrijk dat hij over het hele oppervlak ligt. Sommige pakkingen zijn te klein gesneden waardoor ze bij de cilinder in de buurt net een randje afdichting missen. Dit geeft dan juist problemen t.o.v. geen carterpakking monteren omdat daar dan ineens een kiertje zit die er zonder pakking niet zou zitten.
3 maart 2019 om 16:22 #784698Carters gepaard, papieren pakking, moet goed zijn. Je zou nog vloeibare pakking kunnen aanbrengen als hij nog lekt,Ā weet je zeker dat de lekkage niet uit de uitlaat komt? Of reageert hij nog steeds op de deotest?
Bij sommige cilinders komen de spoelpoorten niet lekker uit en daar zou hij ook nog kunnen lekken. -
