:: komt niet in boost
Home Forums Techniek Problemen oplossen komt niet in boost
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #210960
    falco
      Ik heb laatst carb schoongemaakt en een gloednieuwe ontsteking erin gegooid (spoeltjes vervangen, condensator, cp, bougie kabel, bougie dop, bougie, bobine)
      nu heb ik er opeens last van dat mijn ciao niet meer in de boost wil komen en sterk in snelheid is gedaald (65 op gps naar 53) hij houd heel erg in en wil niet meer in de boost komen ook is het als ik volgas rijd en ik laat gas los dan krijg ik eerst bwoaaaap en dan moet ie weer opnieuw in zijn toeren komen en trekt hij weer zeer klote door naar zijn top.
      #235359
      Jarco
        Misschien je cp’s goed aftellen?
        #235357
        falco
          die staat op 0,45 moet goed zijn tog?
          #235360
          Jarco
            Je kan ze proberen op 0.40 en 0.50 kijken of dit verschil maakt.
            Sommige setups lopen nu eenmaal beter op een ander afstelling.
            Is het de setup die je ingevuld hebt?
            Welke kleur is je bougie?
            Welke sproeier rijd je?
            #235361
            falco
              oja sorry t is de setup hierlangs.
              als ik zo uit ben zal ik de cp is anders proberen af te stellen
              sproeier 62 of 64
              bougie is perfect koeffiebruin
              #231222
              Clint
                Ik zou eens een grotere sproeier proberen, richting de 68. Kijken hoe die daar op loopt..
                #221256
                pepko
                  sluit de decomprsseur nog wel goed af? (staat de kabel niet de strak etc.)
                  #234264
                  Mike
                    Als hij voorheen wel prima op die sproeier liep en de kleur is nu perfect, ligt het als je t mij vraagt niet aan de sproeier.
                    Zelfde geld eigenlijk voor de punten. Draai je bougie dr uit. Als hij goed en helder vonkt,niks aan de hand. ( als hij zwakker vonkt idd ff stellen)
                    Bij de zwakkere vonk ook condensator of bobine eens Nakijken/vervangen
                    Mike
                    #235362
                    falco
                      zoals ik al zij onstekings is gloedje nieuw bougie vonkt al een gek, sproeier lijkt me niet.
                      decompressiekabel is onlangs vervangen zou het kunnen dat hij doordoor langzamer rijd en optrekt want hij blijft wel stationair lopen maar niet zo hoogtoerig als daarvoor, want de band draait niet meer automatisch rond
                      #231384
                      pepko
                        Heb jij dan aan de stationair schroef lopen draaien? (schroefje met veer aan zijkant v/d carb.)
                        je kan proberen hem helemaal in te draaien (hoger stationair) en gek genoeg hielp dat bij mij ook om beterte laten lopen.
                        #231225
                        falco
                          nee die heb ik al helemaal ingedraaid omdat hij dan het beste liep.
                          maar vertel is wat meer over die decompressie wat je net zij want dat kan wel kloppen
                          #231224
                          b.baens
                            Als je de decompressiekabel te strak is, trekt hij misschien net een beetje.
                            De decompressie kan je zien als een soort wip, als je het hendeltje duwd trekt hij hem om, waardoor hij druk verliest. Als deze een beetje te strak is kan hij misschien een héél klein beetje druk verliezen, waardoor hij traag tot toeren komt en niet zo goed trekt.
                            Verbeter me als ik fout ben.
                            #222690
                            falco
                              oke ik zal em er zo is vanaf knikkeren en kijken wat er gebeurt;)
                              #235363
                              b.baens
                                Oke, hoop voor je dat het werkt (Y)
                                #235365
                                falco
                                  hmm tot nu toe in die kut sneeuw merk ik geen resultaat, maar dat kan ook aan de kou liggen.
