:: Kom uit stilstand niet weg.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kom uit stilstand niet weg.
  • Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door Juul.
  • #208497
    Juul
      Hallo iedereen
      Ik kom met m’n citta niet uit stilstand niet weg. duurt heel lang dat die door trekt en trekt m niet eens door naar de top. met m’n leo deed die dat niet
      Mijn setup is:
      Pinasco 70 cc giet
      Spoelpoorten door getrokken en inlaat bewerkt
      13/13@70 sproeier met bewerkt polini filter
      80 poelie
      Polini blauwe trekveren,maar met orgineel deed die niet veel beter.
      proma cc
      Top racig krukas
      Iemand enig idee?
      alvast bedankt
      greetz
      #218912
      SIvespa
        Miss een te grote sproeier?
        #218915
        Juul
          volgens de kenners was t een goede
          en bij een 64 werd het als maar slechter
          #218916
          AA-T
            is het volgens jou bougie dan ook de goede sproeier?
            bougiekleur:
            wit; te klein
            zwart; te groot
            koffie met melk: goed
            #218918
            Jordyy
              een vriend van mij had met die setup een 68 sproeier,
              maar het probleem van jou is waarschijnlijk dat de vlotter blijft hange,
              dat heb ik ook een keer gehad,
              en toen had ik me perongeluk een nieuwe cilinder aangeschaft,
              naja kijk maarr eens.
              #218933
              Juul
                @ jordy
                Hoe zeg je dat? dat m’n vlotter niet goed vol loopt of?
                @AA-T
                Heb me bougie nog niet gecheckt
                #218934
                vicious
                  Check/vervang onderdelen van de ontsteking. Puntjes afstellen.
                  #218935
                  Juul
                    @ vicious
                    3 spoel elec ontsteking met verlicht vliegwiel;)
                    #218936
                    LeMoN
                      je vlotter kan blijven hangen dat is dat witte ding dat in je vlotterbak zit, moet je even je carb eronder uithalen schoonmaken en ook kijken of dat dingetje soepel is.
                      #218937
                      Juul
                        @ lemon dat weet ik
                        Maar waarom zou dat het zijn? want het flotter zat wel gewoon vol met benzine zeg maar?
                        ik maak vanaaf me carb wel vnaaf effe goed schoon
                        Mischien iemand anders met evt een andere oorzaak?
                        *Edit
                        Heb alles na gekeken Bougie was mooi koffie bruin en vlotter was goed
                        heb carb schoon gemaakt alles maar heeft niks geholpen?
                        weet iemand anders nog wat?
                        #218951
                        Bert
                          60 sproeier. En flink warm stoken door veel toeren te draaien. Zodat je uitlaat schoon brand. En je bougie ook netjes heel licht bruin word.
                          #218952
                          Juul
                            @ Bert
                            Denk je dat uitlaat verstopt zit of?
                            greetz
                            #218953
                            Zer0r0nin
                              ik weet dat het een doem-scenario is maarrrr: zou er een klein kansje kunnen zijn dat je je de boel verkeerd hebt uitgevijld? Krukas heb je verder niet bewerkt?
                              -dit hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn hoor, maar ik dacht ik vermeld het toch maar ff.
                              #218959
                              Juul
                                @Zer0r0nin
                                Het heeft altijd goed gelopen en heb t daarna nooit uit elkaar gehad dus:)
                                maar iig bedankt voor de reactie
                                Zou het mischien aan de mengsmering kunnen liggen?
                                #218963
                                Zer0r0nin
                                  Okee, hoe lang rijdt je al met die setup? Zou kunnen zijn dat het gewoon slijtage is. Zuigerveren versleten, pakkingen gaar, contactpunten iets verschoven, uitlaat beetje dichtgekoold. etc. etc.
