:: kom niet bij carburateur
Home Forums Techniek Problemen oplossen kom niet bij carburateur
  • #209300
    Benel
      hey!
      ik zit nog niet heel lang op dit forum maar gisteren heb ik een vespa si gekregen.
      hij heeft lang stil gestaan dus hij start niet.
      maar nu wil ik mijn carburateur schoon maken maar ik kom er niet bij.
      aan de zijkanten zitten die kapjes en die heb ik er af gehaald en dan zit er aan de linkerkant de koppeling en poelie en aan de andere kant 2 tandwielen (voor de trappers die er niet meer op zitten denk ik.
      maar hoe moet ik nu verder?
      Gr Benel
      #222332
      Poelll13
        Boven op het voetenplankje los draaien, van daar uit kun je gewoon de 2 boutjes die de carb. vashouden op het blok eraf halen
        #222333
        Dries
          Bij een Si is het inderdaad vrij lastig om bij de carburator te komen.
          Je moet ook de voetenplankjes die aan de zijkant tegen je frame zitten eraf halen. dan moet het normaalgezien wel lukken. Verder maak je eerst je gaskabel los, daarna draai je de moer los die je carburator rond je inlaatspruitstuk klemt, daarna schuif je gewoon het carbje van de inlaat af. om hem dan tussen je brug uit te krijgen kan het zijn dat je je achterveren even los moet doen zodat je je frame kan optillen en er meer plaats tussen je brug en je frame komt (kan je ook als eerste doen, heb je wat meer plaats;)).
          Succes!
          Edit: Poell 13 was me voor:)
