:: koeling van je koppeling
Home Forums Techniek Opvoeren koeling van je koppeling
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #183576
    bravorider
      Ik heb een vespa bravo variomatic.
      setup:
      malossi 43mm cilinderkit
      proma circuit
      dell’orto 13/13
      malossi multivar
      Als mijn brommer koud staat rijdt hij heel lekker. Als hij warm staat, rijdt hij nog altijd vrij lekker maar toch iets minder. Ik heb altijd het gevoel dat mijn vario en koppeling(vanachter) veel te warm worden.
      Heeft iemand een idee om die te koelen zodat mijn brommer beter gaat rijden?
      mvg maarten
      #191568
      November Rain
        maak gaten in je kap..
        ik denk zelf dat je sproeier mss iets te klein is
        #191569
        R.oel !
          je kunt natuurlijk zo’n luchthapper van een (luchtgekoelde) scooter op je kap maken.. doen best veel mensen..
          zoiets bedoel ik dus :
          die kun je op dat rondje op je kappen maken, moet je dat wel eerst ff uitzagen natuurlijk 😀
          #191570
            ja mensen hij stelt een vraag, dit lucht natuurlijk niet aan je koeling van je vario want dat is gewoon niet zo.
            wat voor sproeier heb je erin en wat is je bougie kleur?
            erwinko
              het kan zijn dat je segmenten slippen, daardoor wordt je achterkoppeling ook best warm…
              #191572
              bravorider
                mijn sproeier is nu 65.
                De bougie geeft een mooie koffie-achtige kleur aan.
                maar die luchthappers in mijn kappen, daar ga ik eens voor kijken.
                Is die 65 sproeier groot genoeg?
                #191573
                Paul
                  ik denk eigenlijk dat het helemaal niet goed is voor je cilinder dat je inlaat nog standaard is en dat het daar misschien wel eens aan zou kunnen liggen. een 43mm malossi cilinder heeft veel meer benzine nodig dan de hoeveelheid die door een std inlaat gaat.
                  #191574
                  wheelieking89
                    Cilinder : malossi 43mm cilinderkit
                    Carters : origineel( gaak nog uitboren)
                    Carb. : 13 / 13
                    Poelie : Vario Malossi +100mm
                    Uitlaat : proma circuit
                    Krukas : origineel
                    Snelheid : nu rond de 70km/h
                    Brommer : Bravo
                    rood gedeelte
                    lees eerst de how~to omdat er zeker meer bij komt te kijken aleen maar even BOREN
                    je kan het egt enorm fout doen bv bij het uitboren die slangen klem vergeten waarop je kans heb dat hij openscheut en zow afbreek en dan ben je egt genaaid en je mag niet verder dan een bepaalde diepte als je dat wel doet ben je je afsluiting van je inlaat kwijt en dat wil je niet 😉 geloof me 😛
                    lees dus daarom eerst genoeg op deze UBER site en kijk ook veel plaatjes 😛
                    EDIT
                    doe gelijk ook je poorten van je cillinder in je caarters maken bv veilen&frezen
                    #191575
                    bravorider
                      ok, doe ik
                      kheb trouwens al veel info daarover opgezocht op de site…
                      Hoe doe je je poorten van je cilinder in je carter?
                      #191576
                      ausskip88
                        je kan betr ook je krukas frezen is ook een howto op de site
                        #191577
                        wheelieking89
                          eerst je poorten op je voetpakking overtrekken (voetpakking op je cill leggen )
                          dan voetpakking bijsnijden of knippen
                          dan leg je je voetpakking op je carter
                          dan pak je een WATERVASTE stift en dan kleur je alles in rondom je cillinderhemd van je carter
                          dan veilen & frezen en ga niet te DIEP want dan moet je weer gaan bijvullen met kneedbaar staal en dat wil je niet 😛
                          #191578
                          Ciaofrank
                            een vespa loopt zowieso wat slechter als ie warmer is, als ie koud is heb je ook wat meer compressie, je moet er maar mee leven, tis nou eenmaal zo
                            die koelkappen zijn echt alleen maar show, denk maar niet dat je koppeling enorm gekoeld wordt door zo’n ding..
                            #191579
                            wheelieking89
                              DUS NIET VOOR SHOW EJ
                              ze helpen egt enorm veel
                              ik heb een scooter 70 cc top performance cillinder zonder die koelkap komt hij tegen de 90-110 graden soms
                              ik koop zon luchthapper en WHOPPA 85-95 graden :D:D:D ikk blij
                              en ze zijn makkelijk te “instaleren” en ze zullen zijn koppeling wel degelijk koelen omdat hij de LUCHT opvang en naar zijn koppeling stuur vandaar de naam luchthapper :?:?:?:?:?
                              #191580
                              Nick_orginelli
                                jah je moet alleen uitkijken met regen en vocht, heb ik gehoord
                                #191581
                                wheelieking89
                                  dat is bullshit :S:S:S
                                  bij je scooter zit hij RECHT op je onsteking dus :S:S egt bullshit 😛
