:: Knop fietstand werkt niet meer?
De knop van de fietstand bij het achterwiel doet het niet meer.
Wil ik gaan rijden, moet ik eerst de kap erafhalen en dan die pin wegtrekken en de knop naar voren trekken.
Kan iemand mij helpen?
RizlaDonateur
Valt de knop vanzelf weer terug in de fieststand ? Hij hoort uit de staan
Klinkt voor mij alsof er flink wat troep tussen de veer zit. Als noodoplossing kun je er remmenreiniger oid (geen wd40!) opspuiten en een paar keer flink op en neer gaan met die “knop” zodat de troep los komt te zitten.
Wanneer je de deze knop nog kan indrukken werkt hij dus wel. Het is dan de bedoeling dat je het heveltje van de fietsstand naar beneden duwt en een stukje het wiel naar voren laat draaien. Dan schiet de knop vanzelf weer in de goede stand. En kan je het heveltje weer los laten.
thanks!
zal het proberen!
