- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 10 maanden geleden door Martijn93.
22 mei 2013 om 10:42 #185115
Sinds kort heb ik een Vespa ciao welke nog helemaal origineel is, als ik op volle snelheid rijd (+-32) maakt de uitlaat een geluid alsof er knikkers in zitten.
Kan dit komen omdat dit de originele uitlaat is of is er iets anders mis aangezien dit soms na 50 meter al is maar soms ook 500m helemaal niet.
Ik heb er een andere uitlaat bij gekregen maar deze had het nog veel sneller, ik was daarom al aan het denken of het misschien kool in de uitlaat kon zijn waardoor hij als het ware begrenst wordt?22 mei 2013 om 11:29 #201346Wat is de kleur van je bougie?
22 mei 2013 om 12:12 #201347Toevallig net even de bougie nagekeken, de bougie was zwart en droog (NGK B5HS), dit wil dus zeggen dat het mengsel te rijk was en er dus een kleinere sproeier in moet ofwel dat de bougie te koud is?
Zou het hier ook mee te maken kunnen hebben?22 mei 2013 om 15:46 #201349Ja ik heb het zelfde gehad. Een kleinere sproeier moet dit wel oplossen. En ik zou ook een hetere bougie halen. Hittegraad 7 b.v.
22 mei 2013 om 16:25 #201350Beetje met sproeier gaan knutselen, maar niet een hogere hittegraad bougie derin doen! Hittegraad 5 is voor 50 cc, hittegraad 7 voor 70cc!!
22 mei 2013 om 19:31 #201351idd hittegraad 7 is te hoog.
heb een 8 op mijn setup.
lijkt mij niet dat het aan de sproeier ligt dat geluid.
zou ff het blokje uit elkaar halen en nakijken kan nooit kwaad.22 mei 2013 om 21:53 #201352ik denk dat je met je sproeiertjes moet spelen
23 mei 2013 om 13:15 #201356Ik denk inderdaad ook dat ik eens ga proberen om wat met de sproeiergrootte te testen, heb zojuist een stuk gereden zonder uitlaat maar hij doet nog exact hetzelfde.
Blijkt sproeier 44 in te zitten nu.23 mei 2013 om 13:24 #201357Een filmpje helpt je bij het oplossen van dit soort ding, en het is makkelijker om het te begrijpen
gr
23 mei 2013 om 14:00 #201358robbert1992 :
Een filmpje helpt je bij het oplossen van dit soort ding, en het is makkelijker om het te begrijpengr
Op het moment geen tijd om zelf een filmpje te maken maar het lijkt hierop ongeveer https://www.youtube.com/watch?v=qLjRWIT1brk
en https://www.youtube.com/watch?v=RxJKh4ZoMMk
Geluid wat hij normaal ook even maakt als hij nog koud is.Maar aangezien de bougie droog zwart is en de sproeier maat 44 is verwacht ik dat deze dus te groot zal zijn.
Edit:
Gisteren van sproeier 44 naar sproeier 42 gegaan, hij loopt nu beter en het ratelende geluid is weg.
We hebben hem toen stationair laten draaien en met deo rond de pakking gespoten, de vespa reageert hier wel op, hij maakt daardoor namelijk meer toeren?
Ook heb ik gister nog even een city power uitlaat er op gehad om te testen maar hij liep hiermee misschien 1/2 km/u harder, zou dit kunnen doordat er een pakking lek is? -
