:: knallen uit uitlaat, citta valt (daarom) uit!!
samTopic starter
Hallo, vandaag hoorde ik opeens wat knallen uit de uitlaat komen. de Citta maakt een wat hardere geluid. Het probleem is dat hij niet aangrijpt, en dus moeilijk te starten is. Ik vraag me af of er een relatie bestaat tussen een losse uitlaat en het feit dat de brommer moeilijk start. Heb een goed blok, ben bezig met inrijden (onlangs veel motorische dingen nieuw erop laten monteren).
Reacties zijn welkom
valse lucht, cp verkeerd afgesteld of je hebt kortsluiting
MichelBijdrager
Juist, dat moet je hebben, 8 pijper geluiden uit die Citta 😛
Meestal is dat ploffen zoals ik het noem een teken dat je contactpunten niet goed staan afgesteld. Stel ze af met een voeler op 0.50mm en let er op dat ze niet terugspringen als je de voeler eruit haalt.
Als dit niet de oorzaak is moet je het even zoeken in de decompressie in de kop. Als hij een beetje lekt kan hij gaan ploffen zoals de brommer doet als je rijdend je decompressie inknijpt. Ook zou ik de koppakking even vervangen.
samTopic starter
hmm, denk zelf dat het aan de pakking ligt, want er komen wel heel wat druppels uit. Bekabeling heb ik gecontroleerd, en is gewoon in orde. CP’s zijn door een brommermaker erop gezet laatst, dus dat zal wel in orde zijn. Als er zwarte druppels lekken, dan duidt dat haast op een lekke pakking.
ClintBijdrager
Als er knallen uit je uitlaat komt, dan zit er komt er bezine in je uitlaat wat ontbrandt. Misschien heb je een te grote sproeier en verzuip je hem gewoon?
