:: Knallen uit de carburateur
Ik heb een vervelend probleem met m’n ciao. Hij haalt zijn top niet meer en op hogere snelheid knalt ie uit z’n carburateur. Zo erg dat m’n luchtfilter soms uit elkaar klapt. Als je er eventje mee doorrijd lijkt het wel een snorbrommer en schiet het helemaal niet op. De sproeier is prima, rij ik al heel lang mee. Dit probleem is ontstaan nadat mijn koppeling een keer uit elkaar is gevlogen tijdens het rijden. Enig idee wat het kan zijn?
Groetjes Ingmar
Welkom!
Omdat je koppeling er af is gevlogen zou het goed kunnen dat je vliegwiel een beetje los is gekomen waardoor je spie nu beschadigt is.
Normaal is de spie dan zover kapot dat hij niet meer loopt, mischien is het bij jou zo weinig dat de ontsteking nu zegmaar fout staat, waardoor hij gaat ploffen;)
Succes
waarschijnlijk is je krukas krom of iets dergelijks? 😕
Wat voor onsteking heb je ?? Als je CP hebt dan kan het maar zo zijn dat je de contactpunten enkel even moet afstellen of dat de condensator zijn beste tijd heeft gehad.
Heb een CP ontsteking dus dat zou het kunnen zijn. Maar vind het zo vreemd dat hij in het begin(tot ongeveer 40 Km/h) prima rijd. Daarboven hoor je dat het blokje inhoud. Ik heb niet zo veel verstand van ontsteking. Heb trouwens me boegie, boegiedop, bobine en me kabels al vervangen om dat uit te sluiten. Kan iemand mij mischien vertellen hoe ik me spie kan vervangen(vliegwiel), heb dit nog nooit van me blokje af gehad.
Thanks alvast voor de snelle reacties, hoop dat ik straks weer ongestoord rond kan scheure.
Ik ga het een en ander proberen, thanks voor je hulp. Vanmiddag een spietje halen bij de brommerhandel en dan ff sleutelen. Als het is gelukt horen jullie het!
Groetjes Ingmar.
Probeer een nieuwe condensator..
