Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Knallen bij hoge toeren.
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 6 maanden geleden door Hessel.
17 september 2013 om 11:40 #211417
Hoi,
Ik heb de laatste tijd last van knallen uit de uitlaat/carb op hoge toeren.
Als ik vol gas geeft trekt hij lekker op tot 70 km/h daarna gaat hij raar doen, trekt plots 1 sec hard door en valt weer weg, na een paar x dat geeft de uitlaat een knal en herhaalt het zich.Ik heb de condensator al vervangen en cp’s gesteld op 0.45.
De set-up:
70 DR
Speedengine
13/13 @ 68
Malossi filter
omgelaste scooter uitlaat
NGK bh7s deze is mooi koffie bruinGroeten,
17 september 2013 om 12:37 #238887Ook kan je de bougie eens veranderen 😉
17 september 2013 om 14:16 #239760Ik zou je contactpunten eens op 0.55 zetten
En niet verder als 0.6 gaan anders brand je een gat in je zuiger;)17 september 2013 om 17:13 #239766zou dat werken ? aangezien het zich eerst voordeed en na het stellen is het alleen maar erger geworden ?
17 september 2013 om 18:45 #239767Ik kan er helemaal naast zitten hoor maar voor mij klinkt het als een ontsteking probleem.
Dat hij de ene keer wel en de andere keer niet ontsteekt en dat de overgebleven benzine dan in de uitlaat ontsteekt
Ik zou het dus daar zoeken.18 september 2013 om 16:16 #221082Hessel ik heb precies hetzelfde met mijn ciaotje
Ook 65dr evo
Zelf poortjes doorgetrokken
13/13 + malossi zonder filter
City powerIk heb al een nieuwe bougie gemonteerd maar dat maakt niks uit.
Mijn vermoeden ligt net zoals dat van JoeriH bij de ontsteking.
Als je nog een bobine hebt liggen zou ik dat proberen.18 september 2013 om 20:20 #239752En op welke stand zitten jouw contactpunten dan victor?
@hessel: Probeer eerst maar 0.55 en kijk dan is hoe die het doet
20 september 2013 om 07:52 #2397810,55 geprobeerd geen knallen meer maar trekt niet meer op en komt ook niet meer boven de 60 uit.
Loopt ook totaal niet lekker.Iemand ?
20 september 2013 om 08:21 #239777Heb je ook je sproeier kleiner gedaan?
En je heb ook een omgelaste scooter uitlaat dus meschien komt het daar wel vandaan
20 september 2013 om 11:40 #239782Ja sproeier is al van 70 naar 68.
Dat lijkt me niet aangezien er eerst geen problemen waren ?20 september 2013 om 18:14 #239791Nee je sproeier zal rond de 64 moeten zijn, maximaal 66
En ik zou een normale uitlaat pakken en niet 1 van een random scooter want zoals je weet rijden die heel andere toeren en is de druk ook anders
Daarna mag je hopen dat je een goed vespa blokje heb20 september 2013 om 18:25 #239792Hij zit gewoon goed met 68 hoor.
21 september 2013 om 12:33 #239799Mijn contactpunten staan gewoon op .45
En die uitlaat zou ik me niet zoveel zorgen over maken.
Weet je toevallig welk merk en type de uitlaat is ?
Alsnog ben ik van mening dat het aan de ontsteking ligt.
Ik ga vandaag bobine proberen en evt. bougiekabel en dop.Toch maar de contactpunten even gesteld.
Stonden veel de dicht op elkaar, terug gezet naar .45 en ploft niet meer en vermogen is ook terug.22 september 2013 om 08:52 #239808Bij mij staan de cp’s ook gewoon op 0.45, onderin rijdt t met veel vermogen.
Bovenin heeft hij er alleen last van, soms trekt hij hard door naar de 80 en dan rijdt hij dat 30 sec en dan ploft hij en valt nu al uit als je vol gas houdt, laat je deze even los dan gaat het weer overnieuw.Edit:
Net lekker bezig, draai ik de draad van het schroefje van de cp’s dol… :@
Kan ik daar gewoon nieuwe intappen of zijn er betere oplossingen..:? -
