:: knal plus vuur uit de uitlaat ?
Home Forums Techniek Problemen oplossen knal plus vuur uit de uitlaat ?
  • #209839
    lennartcitta
      jongens ik heb een probleem,
      ik heb gisteren nieuwe kop en voet pakking gemonteerd plus de caberatuur schoon gemaakt.
      ik weer blij ik start hem, trekt wat slomer en kwam ineens bij me top dikke knallen plus soms vuur uit me cittypower
      ik zou echt niet weten wat het is
      #227867
      Wausie
        Valse lucht waarschijnlijk, ren maar eens een stuk als je de decompressiehandel in hebt, krijg je hetzelfde effect.
        #227868
        lennartcitta
          dat kan dan moeilijk bij mijn voetpakking en kop pakking zijn want daar zit vloeibare pakking exstra tussen
          #227870
          Helios
            Dan kan hij nog steeds valse lucht trekken hoe goed je denk dat je het ook dicht gemaakt hebt.
            Ik had hetzelfde probleem, later bleek dat mijn kop krom was :s
            Heb je de boutjes 1 voor 1 aan gedraaid? dus niet 1 eerst helemaal vast en daarna de andere 2?
            Of, het is valse lucht bij de carburateur.
            #227871
            barry
              Of je zit met een ontstekingsprobleem.
              #227795
              hoeksy
                eey lennart, ik denk dat je ff moet kijken of je cilinderkop nog goed is. en ff nieuwe tapeinden haalen.
                omdat je ja tegen mij had gezecht dat je kop gewoon naar vooren was geknald en je tapeinden daardoor ook kapot waaren.
                als je kop kapot is kan je bij mij wel 1tje haalen voor een vijfje;) en tapeinden kosten nieuw 3.50
                #222807
                Rikvano
                  hey, ik had ook plof problemen, net ff het rubbertje of iets dergelijk waarmee je je carb aan je carter zet ergoed ingeschoven en loopt nu weer als een zonnetje (H)
                  #221993
                  lennartcitta
                    ik zal ff alles nog een keer weer bijlangs gaan maar indd ik haal morgen nieuwe tap einden want ik heb er nu net ook 1 gewoon in 2en gedraaid :S
                    iemand anders nog ideen ?
                    #222748
                      valse lucht waarschijnlijk, heb ik met mn punte blok ook gehad—> carb. zat niet helemaal op het carter en dus ook knallen ect. heel raar deed hij ook alleen op volgas
                      #227774
                      Poelll13
                        Haal ook even de aanslag uit je Uitlaat, gewoon wat wasbenzine o.i.d erin en aansteken.
                        Let wel goed op voor steekvlammen ofzo 😛
