Home › Forums › Techniek › Mechanisch › km teller kabel vervangen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 9 maanden geleden door Wilk1985.
10 juni 2019 om 15:07 #787509
Ik heb net een ciao gekocht en de te teller deed het nog maar na een paar keer rijden niet mee. Toen hij het nog deed ging te teller een beetje heen en weer. Ik heb gelezen dat ik de teller kabel moet vervangen maar krijg hem niet los aan het voorwiel. Kan iemand mij helpen?
11 juni 2019 om 11:09 #787552met linksom draaien maak je hem los, en rechtsom is vast. veel meer tips kan niemand je geven. op een mix draai je hem meestal vast. op de meeste standaard ciao’s kun je hem zo af halen.
11 juni 2019 om 12:20 #787553als de naald “een beetje heen en weer” gaat betekend het dat de binnenkabel speling heeft in de buitenkabel. Dit kan komen door het gebruik van een verkeerde kabel (voor zowel type teller, als type brommer). Vervang hem door de juiste en de naald zou niet meer moeten dansen.
11 juni 2019 om 12:38 #787555Heb hem los gekregen. De binnendraad is gewoon gebroken.
11 juni 2019 om 19:28 #787561Vervangen dan, niet vergeten om hem goed in de olie/vet te zetten dan leeft hij wat langer.
11 juni 2019 om 21:47 #787564Je kunt hem hier bestellen.
https://www.jmpbonderdelen.nl/km-kabel-vespa-ciao-standaard.html
15 juni 2019 om 18:45 #787648Ik heb het zelfde probleem de kabel is in de telleraandrijver afgebroken hoe gaat dit los.
15 juni 2019 om 21:52 #787662Er zit een moer die je met de hand los kan draaien, gaat wat makkelijker als je het koplampglas eruit haalt.
16 juni 2019 om 10:34 #787672Ik heb het zelfde probleem de kabel is in de telleraandrijver afgebroken hoe gaat dit los.
De aandrijving zit bij het voorwiel en is daar in afgebroken zie foto.
16 juni 2019 om 12:38 #787675Kabel en aandrijver allebei vervangen, zowel de kabel als de aandrijver zelf slijten best hard, zeker de imitatie troep waar je in 2019 helaas bijna niet onderuit komt.
16 juni 2019 om 13:06 #787679Het gaat er mij om of dat stukje kabel eruit gaat aandrijver kost 49,00 euro.
Telleraandrijver Vespa Ciao Mix OrigineelArtikelnummer: 040-C-VE6035
€ 49,00
16 juni 2019 om 13:39 #787680In principe moet je die kabel er zo uit kunnen halen, maar het zou natuurlijk kunnen dat de kabel is afgebroken in de aandrijver zelf en er in vast is gedraaid.
Als je de kabel er niet gewoon uit kan trekken zal hij waarschijnlijk zijn afgebroken in de aandrijver en zou ik gewoon een nieuwe aandrijver + kabel kopen dan weet je zeker dat je goed zit.
