Home › Forums › Techniek › Elektrisch › km teller doet het niet.
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door Dooley.
15 juli 2009 om 14:48 #158185
hey,
ik heb een km-teller op mijn ciao mix, maar al sinds ik hem heb, doet hij het niet.
ik heb geen idee waar ik naar moet kijken.kan iemand mij dit uitleggen?:D
thx!
invix
15 juli 2009 om 16:01 #159961XD de kabel die van de km teller naar het voorwiel loopt is los maken en zien of hij gebroken is of gewoon vast zit.
je kan ook kijken bij het voorwiel als de kabel eraf is of het pinnetje draait als het vorowiel draait16 juli 2009 om 13:37 #159962Ik heb er naar gekeken, maar ik zou niet weten hoe ik die kabel los moet maken :$
Bij de lamp kan ik nog wel komen, maar bij het wiel snap ik er niets van.:(16 juli 2009 om 13:39 #159963gewoon draaien, tegen de klok in
16 juli 2009 om 13:41 #159964de kabel?
16 juli 2009 om 13:43 #159965ja, draaien tegen de klok in en tegelijkertijd trekken
16 juli 2009 om 13:45 #159966thx!;)
Dennisje had het ook over een pinnetje die ik kan zien als de kabel eraf is. kun je omschrijven hoe deze eruit ziet?:D
16 juli 2009 om 13:49 #159967gewoon een klein smal staafje, niks bijzonders
16 juli 2009 om 14:33 #159968InViX :
thx!;)Dennisje had het ook over een pinnetje die ik kan zien als de kabel eraf is. kun je omschrijven hoe deze eruit ziet?:D
Dit bedoel ik Dit pinnetje draait mee als het voorwiel draait als dit niet mee draait kan het probleem daar liggen.
tompiebozzel Dit is best belangrijk zonder dit heb je niks ga jij draadloos rijden;)
16 juli 2009 om 15:05 #159969je kan het btw ook gewoon makkelijk bij de koplamp checken. haalt hem daarzo los, en je geeft het wiel een duw. draait hij? dan is er niets mis met je kabel. draait hij niet? dan is je kabel geknakt, of je overbrengingsmeganisme is overleden:)
16 juli 2009 om 15:07 #159970niek1992 :
je kan het btw ook gewoon makkelijk bij de koplamp checken. haalt hem daarzo los, en je geeft het wiel een duw. draait hij? dan is er niets mis met je kabel. draait hij niet? dan is je kabel geknakt, of je overbrengingsmeganisme is overleden:)stond in mijn eerste antwoord : XD de kabel die van de km teller naar het voorwiel loopt is los maken en zien of hij gebroken is of gewoon vast zit.
je kan ook kijken bij het voorwiel als de kabel eraf is of het pinnetje draait als het vorowiel draaitof je km teller kan natuurlijk ook kapot zijn. Als die kapot is heb ik er nog wel een liggen
16 juli 2009 om 15:35 #159971rij zowiezo nooit met km teller, me brommers gaan toch altijd harder dan op het tellertje staat
16 juli 2009 om 16:14 #159972tja dat kan natuurlijk ook
16 juli 2009 om 20:00 #159973thx!
ik ga morgen gelijk even kijken!;)
nu niet meer.. net terug van het werk:P
18 juli 2009 om 14:01 #159974Mijn teller doet het trouwens ook al tijden niet meer, is al uit 1986 xD. Maar wat gaat er nou eerder stuk? de aandrijver of de kabel? Want de kabel wil ik wel vervangen maar de aandrijver niet 😛 Hoe kan je eigenlijk zien of de aandrijver kapot is?
Edit:
weet trouwens wel bijna zeker dat de kabel kapot is, want daar zitten geen stokjes meer aan 😛 -
