:: klok achter gaat niet los??
hallo ik ben een vario aan het installeren. alleen ik krijg mijn oude klok niet los. probeer het nu met een waterpomp tang, maar dat gaat niet best.
welke sleutel heb ik er voor nodig en welke kant moet ik op draaien?
alvast bedankt
gr sam
sleutel die erop past en tege de richting van de klok in draaien
VespaCiaoPaul :
wat is dat dan voor een antwoord hij vraagt tog welke sleutel, geef dan niet zoon dom antwoord heeft hij tog niks aan, je hebt steeksleutel maat 32 nodig maar ga gewoon naar de brommer boer die maakt hem wel effe gratis los (bij mij in het dorp wel)
JelleModerator
je kan ook die moer tussen een bankschroef zetten en dan je wiel draaien, hoef je ook niet zo heel erg veel kracht te zetten, welke kant je op moet draaien kan verschillend zijn.
Bankschroef RULES!
Doe ik ook altijd…..
Maar……..M’n varionaaf in m’n Citta heeft LINKSE! draad, dus die moet je dus in principe “vast” draaien om ‘m los te krijgen……
Hebben meerdere modellen…..
Ook lukt ’t meestal om een grote waterpomptang nét naast je tandwiel te zetten, en ff met een “OERRBRULLL!!” kracht te zetten…..;)
Doe ma net of je Tarzan bent, gaat ie wel los……!
hij is van af dank voor de tips
gr sam
