:: kleur van de bougie
Home Forums Techniek Afstellen kleur van de bougie
  • #793936
    Nielski55
      Dag mensen.
      Misschien een beetje een rookie vraag. Maar ik vroeg me af of een bougie die voorheen zwart was, na het aanpassen van b.v de sproeier ook weer bruin kan worden door gebruik van de motor? Met als doel dus om te weten of de aanpassing geslaagd zijn.
      #793937
      Magnus01
        Met een staalborstel of schuurpapier krijg je die wel weer wat netter
        #793939
          Als je de juiste hittegraad hebt, dan brand hij bij de juiste sproeier, gewoon weer “koffie met melk” bruin.
          #793943
          Nielski55
            super, dankjewel! Ik gebruik hittegraad 7 van ngk en nu dan net een sproeier 54 er in gezet. Ik heb een 13mm carb en uitgeveilde inlaat plus een (cheape) expansie uitlaat.
            #793945
              Ngk 7 is nog steeds koud vind ik. Je kan prima met een 6 rijden. Als hij te koud blijft slaat hij over het algemeen wat sneller zwart aan omdat het niet lekker verbrand.
              Nielski55
                Aha oke interesant. Ik zal deze setup eens proberen en anders zet ik er een 6 in.
                #793955
                Smallride
                  Als je een nieuwe bougie neemt daar een paar km volgas mee rijd. Die dan afzaagd zodat je het onderste van het porselijn kan bekijken.
                  Dan kun je ook zien of de hittegraad goed is en dan kun je betrouwbaar zien of je mengsel goed is aan de kleur.
                  Een te koude bougie neigt naar een zwarte kleur en een te warme naar een witte kleur.
