:: Kleur bougie
Home Forums Techniek Afstellen Kleur bougie
  • #816845
    Rikkert996
      Ik heb even een vraagje. Mij bougie is namelijk niet mooi koffie bruin. Zie onderstaande foto.
      ik rij met een NGK B7hs, Malossi 65cc, Malossi filter, bewerkte inlaat 13 mm, 13/13 carb met uit m’n hoofd sproeier 66. Dit kijk ik nog even na.
      Verder tank ik e5 met 2% castrol power rs 2t.
      De brommer rijdt verder prima.
      heeft iemand een idee wat de oorzaak is en of dit schade kan veroorzaken aan het blok?
      CB5D97DE-A421-4008-AF0D-A758B04F1EAF
      #816850
      Knaak94
        Staat je electrodeafstand niet veel te kort?
        #816851
        Wim
          Ik heb even een vraagje. Mij bougie is namelijk niet mooi koffie bruin. Zie onderstaande foto. ik rij met een NGK B7hs, Malossi 65cc, Malossi filter, bewerkte inlaat 13 mm, 13/13 carb met uit m’n hoofd sproeier 66. Dit kijk ik nog even na. Verder tank ik e5 met 2% castrol power rs 2t. De brommer rijdt verder prima. heeft iemand een idee wat de oorzaak is en of dit schade kan veroorzaken aan het blok? CB5D97DE-A421-4008-AF0D-A758B04F1EAF
          Electrodenafstand heeft daar niets mee te maken.
          Bougie te licht?
          =mengsel te arm
          ……dus een grotere sproeier monteren.
          Logisch 😎
          Maar,
          met jouw set-up zou ik ook eens een B8HS proberen met deze sproeier.
          Die zal al wat donkerder kleuren.
          #816854
          Rikkert996
            Ik heb gister avond een verse b7hs in m’n blok gedaan, en daar vandaag een stuk vol gas mee gereden. Deze kleurt bijna wit (zonder rommel op de bougie).
            inderdaad een grotere sproeier proberen dus zoals Wim al zij. Thanks voor je reactie.
            Ik heb net een b8hs gehaald bij de brom boer. Is het met een grotere sproeier nog steeds raadzaam om die te gebruiken?
            #816855
            Rikkert996
              en nog even een foto van de bougie 5AC69FCD-1BB0-4CB0-89DA-E719CDC162DC
              #816856
              Wim
                Probeer de grotere sproeier met de eerdere 7
                bougie.
                En de nieuwe 8 bougie met de oude sproeier.
                Daarna probeer je ze een keer samen.
                Dus de 8 met de grotere sproeier.
                Even verschillen zien.
                #816857
                Rikkert996
                  Super! Ga ik doen. Thanks
