- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door BMS Piaggio.
18 mei 2018 om 23:21 #774619
Sorry als ik mijn vraag niet in het juiste topic plaats dan hoor ik dat graag!
Ik ben een beginneling en tracht eea te leren van dit forum. Na aanschaf SI deze bij een plaatselijke reperateur voor onderhoud gebracht. Er is o.a. een nieuwe bougie geplaatst. Maar nu start de SI (daarvoor wel) niet meer in 1 keer. Vandaag 22 km met mijn SI gereden en mijn bougie gecontroleerd. Hij was half (niet helemaal zoals het moet) koffie bruin en half wit. Kan het zijn dat er een verkeerde bougie in zit?
Alle tips zijn welkom.Blije Vespa Piaggio SI rijder18 mei 2018 om 23:50 #774621Dat klinkt eerder als een te kleine sproeier.
Welke bougie zit er nu in? dat staat op het witte deel. iets van B7HS ofzo
19 mei 2018 om 00:17 #774622@SupetSi, ga ik morgen na kijken. Ik heb iets gelezen van NKG maar weet het niet zeker.
Blije Vespa Piaggio SI rijder19 mei 2018 om 09:08 #774624Als de bougie nieuw is dan kan een deel nog best wat wittig zijn.
19 mei 2018 om 10:28 #774628Na 22km zou hij al aardig kleur moeten bekennen. Maak anders eens een foto van de bougie, dan kunnen we het samen met andere leden beoordelen 🙂
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 mei 2018 om 12:09 #774636@SuperSi; Deze bougie zit erin: NGK B6HS
@AAT; Morgen ga ik toeren dan zal ik onderweg foto uploaden.Blije Vespa Piaggio SI rijder19 mei 2018 om 20:49 #774663Inderdaad. Grotere sproeier zou ik ook zeggen.
21 mei 2018 om 10:51 #774734@AA-T; Hier de foto’s van de bougie na 30 km rijden.
Blije Vespa Piaggio SI rijder21 mei 2018 om 11:56 #774736Zover ik het van de foto kan beoordelen….
Het een combinatie van iets te rijk en te koude bougie.
Ik zou als je een standaard setup hebt een NGK 5 HS gebruiken.
Dat voorkomt start problemen, zeker als je veel korte stukjes rijd.21 mei 2018 om 14:40 #774737Ik vind hem helemaal niet te rijk.
Eerder iets te arm.En een B6HS is prima
21 mei 2018 om 14:53 #774738De sproeier die er nu in zit is 47.
Brandstof die er nog inzit komt van het tankstation. Daarna ga ikzelf brandstof mixen.Blije Vespa Piaggio SI rijder21 mei 2018 om 15:36 #774741Wat voor carburateur heb je?
21 mei 2018 om 15:59 #774742Dellorto 12/12
Blije Vespa Piaggio SI rijder21 mei 2018 om 16:26 #774743Vind wel dat ie voor een nieuwe bougie al veel roet aanslag heeft. Heb je enig idee hoe oud de benzine is?
Een beetje verse, eigen gemengde mengsmering zal hij vast blij mee zijn.47 is niet een hele gekke maat voor een 12/12 met standaard setup, je uitlaat is ook origineel?
Start je met de choke erop? Denk inderdaad dat je maximaal 2 maten omhoog mag. Het blijft uitproberen met die dingen.
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.21 mei 2018 om 17:11 #774745SI 9 april jl. gekocht, stond toen op reserve. Ik weet niet hoelang de brommer heeft stilgestaan. Toen 2.92 liter getankt bij benzinepomp. En 27 april jl. 1,79 liter getankt.
Ik start alleen met de shoke als het koud weer is.
Als de sproeier 2 maten omhoog moet kom ik dan op sproeier 49?Blije Vespa Piaggio SI rijder -
