:: Kleinere sproeier??? wanneer uitaat veranderd wordt.
samTopic starter
Hallo, vanmiddag heb ik een nieuwe uitlaat onder mn citta geplaatst. Vreemd genoeg start ie nu niet meer. de citta lijkt verzopen, want er komt onverbrande mengsel uit de uitlaatpoort. Wat moet ik doen???? Kleinere sproeier??? De uitlaat die ik eronder had, was iets langer dan de nieuwe.
Reacties zijn zeer welkom
Dat hoeft niet per definitie.
De lengte doet er ook in dit geval niet toe 😉
Draai je bougie er eens uit, en kijk of hij nat is…is hij nat (zwart)—> kleinere sproeier… is hij droog (grijs tot soms wit) —> grotere sproeier…
Succes ermee
Mark77 :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Definitie
en je kunt het ook makkelijker zien,
til je achterwiel op
geef gas
stottert hij als een gek? -> te grote sproeier
Zo kun je steeds kleinere sproeiers proberen totdat hij niet/net niet meer stottert.
Als je hem op die manier afsteld is je bougie meestal ook koffie met miniscuul beetje melk bruin. Goed dus.
-stottert hij op top? = te grote sproeier
-valt uit bij (volgas) wegrijden = te kleine sproeier
-rijdt met halve choke beter dan zonder choke = te kleine sproeier
-maakt beetje bwoap geluidje (bij gas geven) = te kleine sproeier
bougie is wit
sam :
Hij start dus helemaal niet meer!!
Het moet dan wel dan je uitlaat dicht zit of iets anders.
een tip :
Heb je de oude uitlaat nog? Zoja, doe deze er weer eens onder en kijk of ie dan wel rijd.
Heb je de oude uitlaat nog? Zonee, Haal gewoon de uitlaat eraf en start hem zonder uitlaat
( :! Pas op! Voor boze buur mannen en/of vrouwen)
Als hij dus wel start dan licht het hem aan de uitlaat dan is hij dicht geslipt kan bijna niet missen. Uitbranden zou dan een optie zijn.
