:: Kleinere poelie achter = lager in toeren op top?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kleinere poelie achter = lager in toeren op top?
  • #210194
    Mats1990
      Ik heb het probleem dat mijn ciao op top hoog in de toeren loopt en gaat knetteren in mijn uitlaat omdat de uitlaatgassen ophopen. Ik heb al getest dat wanneer ik iets meer weerstand op het achterwiel aanbiedt (door mijn achterwiel licht in te knijpen) dat het geknetter ophoudt.
      Nu wil in mijn toeren op top beperken door een kleinere poelie achter te monteren.
      Klopt mijn redenatie dat wanneer ik een kleinere poelie achter monteer dat mijn ciao niet alleen met optrekken maar ook op top lager in toeren gaat lopen, omdat deze meer weerstand krijgt tijdens het aandrijven van het achterwiel?
      Of geldt het lage toeren alleen tijdens het optrekken en zal mijn ciao op lange stukken evengoed weer hoog in toeren gaan lopen?
      En zal ik dan van mijn 70mm poelie overstappen op een 65mm of is dat verschil niet duidelijk te merken en zal ik een 60mm polie nodig hebben?
      M.v.g,
      Mats Meulemans
      #239090
      Interceptor
        Hallo Mats1990,
        Mij lijkt dat het benzinemengsel te rijk is, kijk eens naar de kleur van je bougie,
        en de maat van de sproeier.
        Probeer het probleem bij de oorzaak aan te pakken, dus “het knetteren op top” (waarschijnlijk een te rijke afstelling)
        i.p.v. het veranderen naar een kleinere poeli, want het probleem van het knetteren zal waarschijnlijk niet weggaan.
        Door het plaatsen van een kleinere poelie zul je langzamer optrekken en een hogere top behalen.
        als je weet welke maat sproeier je hebt en wat de bougiekleur is, kunnen we je wel verder helpen, dan kun je altijd nog kijken of je een andere poelie wilt.
        gr Nicky
        #239091
        Mats1990
          Setup:
          Standaard cilinder (38,2mm snor)
          Gianelli Citypower uitlaat
          13/13 carburatuer met sproeier 58 (52/54 loopt warm)
          Poelie 70
          Rest standaard
          Bougie kleur is koffiebruin.
          Wanneeer ik een kleinere sproeier monteer stopt het knetteren, maar dan krijg ik een warmloper (nu al 2 keer gehad).
          Kan dit warmlopen komen doordat ik me cilinder nog niet volledig heb ingereden of omdat me sproeier dan gewoon te klein is?
          Vandaar dat mijn oplossing ook was: de toeren naar beneden helpen met een kleinere poelie waardoor het knetteren ook stopt.
          #239099
          niek1992
            Bougie-kleur is alleen goed af te lezen op een schoongemaakte of nieuwe bougie. Dus als hij eerst koffiebruin was, je veranderd je sproeier, zal hij daarna nog steeds koffiebruin zijn. Pas na 5 kilometer zal deze verkleuren.
            Verder kan je ook je luchtfilter wat meer dichtstoppen/openmaken. hiermee kan je de sproeiermaat wat meer ‘finetunen’.
            Overigens zijn er ook oneven sproeiermaten. Dus sproeier 55 of 57 is er ook.
            #239100
            Mats1990
              Ja inderdaad, Ik denk dat ik er qua sproeier-afstelling wel uit moet komen.
              Maar nu nogmaals mijn vraag:
              Zal mijn blok met een kleinere poelie hetzelfde toerental draaien op top of zal dit lager worden als gevolg van de “zwaardere” overbrengen?
