:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 12,450)
  • #132175
      omdat hij de benzine aanzuigt en eigenlijk dan ook meer moet aanzuigen (door de grote inlaat) te klein of grote sproeier gaat daarom stotteren omdat hij het zegmaar niet kan verwerken of juist te weinig krijgt.
      woe
        khad mn getunede filter (standaard ding met 1 groot gat ipv 3) erop gepropt
        en sproeier 60, trok voor geen meter
        moet r nog grotere sproeier in? mn standaard filter en 56 trok beter.
        maar nog steeds poep
        #132179
        November Rain
          Herr FlicK :
          jaaaaahjaaaaah… lekker heldere uitleg :P…
          maar ik wou ff laten weten dat ik het nog eens goed over had nagedacht en ik snap het nu. En het klopt wel wat jij zegt (zover ik snap wat je bedoelde :P)
          #132180
          iaccaloco
            November Rain :
            Toch snap ik dat niet he…
            je stelt de mengselverhouding al VOOR de inlaat af. Waarom krijgt hij dan alleen maar meer benzin als je die inlaat uitveilt en waarom neem hij dan niet ook meteen meer lucht mee??
            Logischerwijs verander je uiteraard ook de sproeier/luchtfilterbezetting na ’t fresen….
            Het is allemaal nie zo moeilijk….;)
            Laat ik ’t maar zo zegge:
            Als jij loopt, krijg je honger/dorst…..
            Als je harder gaat lopen krijg je meer honger/dorst….
            Simpele vergelijking, maar komt er wel op neer!
            #132181
            mman
              Jacky :
              heb ej de linker of de rechter al eraf?
              jah het was de linker heb gewoon slijptol gepakt en recht in geslepen tikie ertegen en viel er zo af dus helemaal blij:D ken k stepjes gaan halen
              #132183
              Jacky
                goed:)
                #132184
                iaccaloco
                  (Y)
                  #132185
                  November Rain
                    iaccaloco :
                    November Rain :
                    Hmm ik interpreteerde het wel andes eik :P.
                    Ik dacht zo. Je feest die zooi uit. Waardoor hij meer lucht aan zuigt (logisch ipv een gat van 10mm wordt er nou veel meer lucht aangezeogen omdat het gat 13mm is). Maar dan moet hij dus ok een grotere sproeier hebben om de verhouding van het mengsel weer kloppend te maken :O
                    #132188
                    Jeroen
                      ik ga mijn vespa overspuiten en nou zit er links van het frame nr. een zilvere sticker met het type erop en nog een nr. moet die persee blijven zitten of kan ik die er gewoon afhalen?
                      #132189
                        t mooiste zou zijn om die even af te plakken met tape en gewoon erover heen spuiten (komt dan tog op de tape he) blijft wel zo mooi 🙂
                        inprencipe hoeft ie er niet op..
                        Jeroen
                          maar wat voor nr. is dat dan?
                          bovenste is het type vespa ciao: C7E 2T of niet?
                          #132191
                          iaccaloco
                            Hij bedoelt die sticker waar alle “motorgegevens” opstaan, deze:
                            Die kejje d’r gewoon aftrekke hoor, boeit nix…..!
                            #132192
                            Jeroen
                              nee, dat is het ook niet echt, is wel ongeveer zo’n kadertje alleen nog rondere hoeken.
                              er staat op:
                              (piaggio teken) C7E 2T
                              E3 47R-41147
                              #132193
                              iaccaloco
                                Jah, dat is die sticker…….
                                Die ik plaatste zit op m’n Tiffany-fiets, maar ’t ging ff om het idee…..;)
                                Ik heb d’r op m’n Grillo ook nog eentje zitten….
                                Die gaat er ècht wel af!
                                Er staan codes op die corresponderen met de nummers in luchtfilter, uitlaat, cylinder, carb. etc…..
                                Boeit nie….!
                                #132194
                                Jeroen
                                  oke thanks,
                                  is toch niet meer orgineel:D
