:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,421 tot 12,435 (van in totaal 12,450)
  • #129914
    eaSI rider
      Ik ben op zoek naar wielplaten om het achterwiel dicht te zetten. Zoals FonS ook heeft. Weet iemand waar je deze kunt kopen?
      Gr.
      Arno
      #129915
      Tom ciao
        Brommershop, JMPB.nl ofzo 😕
        En is er ergens een how-to voor het afvlakken van je cilinderkop?
        Kun je dat zomaar zelf doen?
        En hoeveel moet er dan vanaf enzo..
        #129916
          die dingen zijn nergens meer te krijgen, ja die zwitserse site heeft ze (cycle-tech.ch) maar dat kost je wel wat (verzendkosten + invoerrechten)
          dat wat ik heb is gewoon zelfgemaakt he, van aluminium, die op bovenstaande site zijn van plastic (mocht je ze kopen, vergeet niet de bout-set erbij te kopen, geloof dat je die apart moest kopen)
          tenminste… ik neem aan dat je het over een ciao hebt? voor een citta heeft JMPB ze wel. vage kleuren maar die kun je spuiten natuurlijk, meen dat zij paarse en mintgroene hebben
          @ tom; ligt eraan wat je wilt, ik heb een afgefreesde kop waar ik bijna 1,5mm vanaf heb gehaald. dat is dus om je prestaties te verhogen (niet dat je een groot verschil merkt, trekkracht vanaf stilstand is wat beter)
          als je hem alleen wilt vlakken heb je een glasplaatje nodig, en fijn waterproof schuurpapier. schuurpapier op de plaat, nat maken, en met de cilinderkop rondjes draaien erop (niet op duwen, gewoon zachtjes rondjes draaien)
          #129917
          Tom ciao
            ik zal het eens proberen 😉
            Maar dan mag je ook weer niet teveel eraf schuren ofzo iets?
            Of maakt dat niet zo heel veel uit?
            #129918
              ik had bij een 50cc athena het probleem dat de zuiger net tegen de kop kwam, maar als jij met de hand vlakt, haal je er nooit zoveel vanaf (die 1,5mm die ik zei, zijn met een freesbank gedaan)
              #129919
              Tom ciao
                ok tnx 😉
                #129920
                Mikies
                  Hallo mensen , ik heb een vragaje over mijn vespa.
                  Mijn uitlaat stoot erg veel olie af , terwijl het gewoon mengsmer van het benzine station , heeft het zin om zelf voortaan de olie bij de benzine te doen? Hoe zit dat evrder met de prestaties?
                  Greetzz (Y)
                  #129921
                    Ik denk dat je dan gewoon een te grote sproeier hebt, dan komt er veel rook uit je uitlaat.
                    Zowiezo is zelf mengen echt veel beter, vooral met goede olie.
                    Mengsmering van de pomp is (meestal) rommel.
                    Wat voor sproeier heb je nu ? (setup etc ?)
                    Mikies
                      Ik heb nu een sproeier 66 . Verder alleen andere trekveertjes , malossie lucht filter en die uitlaat verder helemaal orgineel.
                      #129923
                        ga eens naar een sproeier 62.
                        Mikies
                          ok ik zal het eens proberen .
                          Bedankt :thumb
                          #129925
                          tom__vespa
                            Hoe kan ik snel en makkelijk de lagers van mijn kruk ass afhalen?
                            Hoelang moeten de nieuwe lagers en kruk ass in de diepvries liggen voor dat ik erin zet?
                            #129927
                              Twee evengrote (en sterke) schroevendraaiers tegenover elkaar en onder tikken, dan steeds grotere tik je m dr zo af. Krukkie 1 dag in de vriezer. En dan met sleutel 17 eroverheen tikken.
                              #129928
                              tom__vespa
                                bedankt heb meteen ff gedaan en is gelukt blok loopt weer netjes:thumb
                                #129929
                                vesparijder
                                  hoi, waar kan ik de stickers van t forum ergens vandaan halen?
