:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,391 tot 12,405 (van in totaal 12,450)
  • #129884
    Michel
      Zit je zuiger wel goed? Als die benzine uit zijn uitlaatpoortje gooit kan dat een reden zijn. Het lijkt me niet dat jij hem verkeerd om hebt zitten maar check het even. De gaten in de zuiger moeten omhoog anders gooit hij inderdaad wat benzine uit de uitlaatpoort. Normaal moet dit zeer gering zijn wanneer hij goed afgesteld is. Probeer een kleinere sproeier en een nieuwe bougie. Ik heb het ook al een paar keer gehad, wanneer hij te rijk staat afgesteld, dat de bougie dan ‘doorslaat’. Wanneer een bougie zeiknat word, stopt deze er gewoon mee.
      #129885
        vicious :
        malibu :
        Hey, weet iemand welke sproeier je nodig hebt voor deze setup?
        – Polini Evolution Engine ( puntenontsteking))
        – 19 mm Dellorto carburateur
        – 46 mm Polini kit
        – Polini powerfilter
        grtz axel
        Tussen 110-130 dacht ik zo. Kan heel erg verschillen en die carbs zijn sowieso wat lastiger af te stellen.
        Eerder rond de 90 volgens mij.
        #129886
        Dooley
          welke uitlaat doet het beter op een 60cc italkit?
          de leo-krul of de citypower?
          #129887
          JayL
            Jup, de zuiger zit goed hoor. Want ik heb er meer dan een week mee gereden.
            Ik zal vandaag nog ff langs de bromboer gaan om een nieuwe bougie te halen, maar ik twijfel zo’n beetje dat t aan de bougie ligt 🙁
            #129888
            Michel
              Edjuh :
              vicious :
              malibu :
              – 46 mm Polini kit
              grtz axel
              rond 82 😉 84 was bij mij net te groot. 82 liep die echt als een tierelier :thumb
              #129889
              TimoO_
                ja ik zou met 88 beginnen, beter te groot dan te klein je kan later nog kijken of hij kleiner moet.
                #129890
                angel
                  heeft het nut mijn malo luchtfilter te gebruiken op een std snor met leo krul?
                  #129891
                  Tom ciao
                    Nee, ik denk het niet.
                    Je moet hem er zeker niet voor gaan kopen, maar als je hem hebt liggen kun je het altijd eens proberen 😉
                    En nog een vraagje,
                    welke kleur trekveertjes heb ik nodig voor deze setup:
                    En slijten je koppelingsschoentjes niet sneller door strakkere trekveren?
                    #129892
                    angel
                      d8 dat ze wat sneller slijten ja….Iemand zei es tegen mij dat ik als ik mijn 43mm DR (gewone) ik es blauwe van polini moest proberen en anders de groene…Gwn een setje van polini kopen en es testen met de groene en de blauwe.
                      Vraagje:
                      past de vliegwieltrekker van buzetti voor citta ook op het ciao blok (d8 het wel maar weet het niet zeker. En heeft het zin de inlaat wat uit te vijlen en te boren voor een std 50cc (wel met een 13/13 carb), wil namelijk wat relaxter kunne rijden.
                      #129893
                      Jeroen
                        die past ook op een ciao blok ja, ze zijn namelijk hetzelfde.
                        #129894
                        Dooley
                          #129895
                          Tom ciao
                            Allebei wel.
                            City power voor minder op te vallen en leo krul voor wat meer trekkracht
                            @ Angel
                            Ja inlaat uitvijlen en boren heeft wel zin ja met een 13/13 carb 😉
                            Betere trekkracht & snelheid
                            #129896
                            Clint
                              Als er een deuk in bijvoorbeeld een bocht van een Proma cc zit, presteert hij hierdoor minder of maakt dat niks uit?
                              #129897
                              frf
                                even snel een vraagje kon het zo snel niet egt vinden..
                                kan ik met een dr 70 met std cilinderkop rijden ?
                                #129898
                                gido-vespa
                                  jah kan wel
