:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,376 tot 12,390 (van in totaal 12,450)
  • #129869
    JayL
      sinds vandaag doet me getuned blokje raar. hij start eerst wel, na een paar seconde slaat ie uit alsof er geen benzine meer is en is daarna niet meer aan te lopen. bougie wordt kletsnat, vonkt daardoor wat zwakjes, maar na wa poetswerk vonkt ie weer mooi blauw. daarna aanlopen, weer tzelfde verhaal. ik heb al 2 verschillende bougies geprobeerd champ L68 en NGK B8HS.
      cp’s al 10 keer afgesteld op 0.45 en 0.50… en nog steeds niks
      weet iemand wat dit kan zijn??
      setup:
      43mm malo
      AW berekend std kruk
      13/13 @ 64
      proma summit
      edit: sproeier is trouwens goed en een beetje aan de grote kant want er lekt wat (vloeistof) uit de uitlaatpoort en heeft meer als een week goed gelopen
      #129870
        ik heb hetzelfde probleem gehad, iedere keer als ik de condensator verving deed hij het weer eventjes.
        later de ontstekingsspoel vervangen en toen was het opgelost (had de oude doorgemeten maar leek niks mis mee te zijn, blijkbaar wel dus)
        :! ff wat anders; bij een speedengine hoor je dat busje te hebben voor het derde ophangpunt, maar dat mist de mijne. kan iemand me daar de lengte van geven, zodat ik een nieuwe kan draaien aub ?
        #129871
        JayL
          nou, dan zal k zo meteen blokje er weer onderuit halen en dat spoeltje vervangen. laat t strax weten of die t dan weer doet. thx fons 😉
          #129872
          TvA Tuning
            Hey,
            Ik had laatst een 65 cc dr cilinder gekocht en de zuiger die erbij zat wou ik erop zetten en toen brak de zuigerveer af…
            dus ik naar de winkel nieuwe zuigerveren besteld kom ik daar aan,
            ja we kunnen deze veren alleen met complete zuiger en al verkopen want alleen de zuigerveren zijn niet los verkrijgbaar:l
            dus ik dacht achja heb ik meteen een nieuwe zuiger erbij
            kom ik thuis zie ik dat die oude zuiger van POLINI is:O en die nieuwe is IMI :OOOO :boos miskoopje dus..
            mja die zuigerveren van die imi passen die dan gewoon ook op die polini??
            alvast bedankt 😉 🙂
            #129873
            Wausie
              Even 2 kleine vraagjes. Wat is het verschil tussen een 2-kleps membraam, en een 4 kleps? Omdat dat bij Polini Evo en Malossi verschillend is. En waar staat: Reed Valve voor? Heb je ook Malossi carters die niet Reed Valve zijn? Alvast bedankt!
              #129874
              TimoO_
                een membraan (engels: Reed Valve) is een klepje wat aan de ene kant gassen en vloeistoffen kan doorlaten maar dit niet terug kan laten gaan. dus benzine/lucht mengsel gaat je carter in, maar het kan er niet meer uit.
                het is heel simpel: als je een 2 kleps membraan hebt heb je een membraan met 2 klepjes die mengsel doorlaten, heb je een 4 kleps heb je 4 van die klepjes. 4 kleps kan normaal gesproken meer benzine doorlaten.
                je hebt geen malossi carters zonder membraan, de Reed Valve is het enige cartersetje van Malossi.
                @ shoot0072
                als je het mij vraagt moet dat gewoon kunnen, als ze allebij voor 43mm zuigers zijn. durf het niet voor 100% te zeggen.
                #129875
                malibu
                  Hey, weet iemand welke sproeier je nodig hebt voor deze setup?
                  – Polini Evolution Engine ( puntenontsteking))
                  – 19 mm Dellorto carburateur
                  – 46 mm Polini kit
                  – Polini powerfilter
                  grtz axel
                  #129876
                  angel
                    dacht dat er hier een ander topic voor was malibu….
                    Vraagje: is een leo krul geschikt voor een athena 50cc alu? Wil vooral veel trekkracht
                    #129877
                    vicious
                      malibu :
                      – 46 mm Polini kit
                      grtz axel
                      Tussen 110-130 dacht ik zo. Kan heel erg verschillen en die carbs zijn sowieso wat lastiger af te stellen.
                      #129878
                      malibu
                        Bedankt voor de info vicious
                        #129879
                        Clint
                          Weet iemand of de demper van een Badsnake veel lawaai maakt? Want ik krijg ik een Proma cc met een Badsnake demper erop, alleen ik weet niet precies wat voor geluid hier uit komt. Ik hoop niet zo blikkerig als de standaart Proma demper..
                          #129880
                            Is volgens mij precies dezelfde demper. Het blikkerige geluid komt voornamelijk uit het expansie gedeelte, omdat het blik vrij dun is.
                            #129881
                            Clint
                              Tonni :
                              Maar het geluid zal dus wel iets beter zijn i.v.m de standaart demper?
                              #129882
                              barry
                                Vooraan meer lawaai dan achteraan.Tengelengeleng.
                                #129883
                                JayL
                                  JayL :
                                  setup:
                                  43mm malo
                                  13/13 @ 64
                                  proma summit
                                  okay, van middag t hele ontsteking gedoe uit elkaar gehaald. bijna alles dat in de ontsteking valt te vervangen heb ik vervangen, en nog steeds wilt die niet lopen. CPs staan nu op 0.50, en hij heeft eerst goed gelopen, voor een minuut of twee. ineens sloeg ie weer uit en loopt nu aan voor een halve seconde of zo, en slaat ie weer uit.
                                  bougie is nat. bougie vonkt goed. condensator vervangen, cps wel 10 keer opnieuw afgesteld op 0.45 en 0.50, bobine vervangen, onsteking spoel vervangen, bougie vervangen, voetpakking vervangen, sproeier 62 @ std bromuitlaat (nog steeds wat groot, lekt wat onverbrand mengsel bij de uitlaatpoort)… ik ben de weg ff kwijt :boos
                                  waar kan t nog aan liggen 😐
