:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,346 tot 12,360 (van in totaal 12,450)
  • #129838
    vesparijder
      hoi
      zo’n PHBG dellorto carburateur voor zij inlaten, hoeveel mm is die aansluiting voor een luchtfilter?
      #129839
      Michel
        38mm :thumb Dit geld in ieder geval voor de 19 en 21mm
        #129840
          Of 58mm als je er een kelkje opschroeft (kosten geen drol, 3 euro)
          CiaoSTB
            M’n benzinekraanje is waarschijnlijk tijdens het rijden eraf gevallen ofzo. Is het erg als ie gewoon een nacht openstaat? is het uberhaupt wel erg? of is het alleen irritand voor het reserve rijden.. alvast bedankt 😉
            #129843
              Kan ie verzuipen met starten. Maar ik laat altijd mijn benzinekraan open:P
              #129844
                nee man, maakt niks uit.
                het is alleen handig als je hem dicht kan zetten, als je carburateur of benzineslang een beetje lekt ofzo, zodat je geen benzine verliest.
                is verder geen probleem.
                #129845
                Sven vdB
                  Heb een vraagje,, welke maat vario v-snaar moet er op een vespa si ligge? Heb het idee dat ik de verkeerde heb gekregen.
                  En wie weet waar ik slick bandjes kan kopen voor mijn citta?
                  #129846
                  angel
                    klein vraagje: heeft een vespa ciao px 25 een pen 10 of een pen 12? Bouwjaar ’92.
                    #129847
                      als het originele blok er nog onder zit, pen 10
                      (oldtimer blokjes hebben vaak pen 12, nieuwere blokken niet meer)
                      #129848
                      Tom ciao
                        Hoe zet je het vliegwiel goed vast?
                        Want het zit bij mij los, en ik weet niet precies hoe je die goed vast moet zetten
                        En hoe om moet die ring tussen het vliegwiel en de koppeling?
                        #129849
                          gewoon de complete koppeling/vario monteren.
                          dan klemt het vliegwiel zich conisch op de krukas.
                          Tom ciao
                            Volgens mij heb ik een probleem …
                            Ik krijg mn koppeling er niet meer vanaf 😐
                            Ik heb bijna alles al geprobeert, en bij mn andere brommer kan ie er zo vanaf
                            Volgens mij zit alleen de ring tussen het vliegwiel en de koppeling verkeerd om :S
                            Hoe krijg ik dat kreng er nou vanaf?
                            #129851
                            JayL
                              @Tom Ciao dat krijg wel es ja. met een kunststof hammer beetje aan tikken en rukken, klinkt grappig, maar zo heb ik t al een paar keer toch eraf kunnen krijgen
                              #129852
                              niels-nijsten
                                @tom ciao je kan ook proberen een grote schroevendraaier tussen je koppeling en frame in te zetten en zo even wrikken koppeling stukje draaien en dan nog eens wrikken, dan moet hij stukje voor stuikje loskomen. als je met een hamer erop gaat slaan let dan op dan je de koppeling niet krom slaat!
                                #129853
                                Tom ciao
                                  k krijg hem er echt niet vanaf :S
                                  zelfs mn vader niet !!
                                  Weet misschien iemand wat er mee kan zijn? Of wat ik nog kan doen?
