:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,256 tot 12,270 (van in totaal 12,450)
  • #129742
      Waar staan de punten op ?
      Hoeveel graden voorontsteking heeft hij ?
      pieter-ciao
        Ik wil mijn ciao sneller laten starten. Dus ik wil de startsegmentveertjes eruit halen. Maar is dit slecht voor het blok?
        Groeten Pieter:thumb
        #129744
          Nee.
          peter139
            herr flick@ opening staat op 0.50-0.55 0f 3mm tot 3.5mm
            Heeft iemand info over de condensator bv hoeveel farad die is? en wat de maximale spanning mag zijn?
            #129746
              – Gebruikt = 0.32uF (meerdere getest)
              – Kapot = <0.20uF (eentje, blok vonkte niet meer)
              – Gloedje nieuw JMPB = 0.33uF
              – Heb er ook eentje van 0.47uF
              peter139
                oke hoe test je dat dan?
                #129748
                  Met een goeie (dure) multimeter.
                  Je kunt ook de RC tijd meten door condensator op te laden en met een bekende weerstand te ontladen, doet de multimeter ook. Ff omrekenen en je weet het, maar dit is vrij onnauwkeurig gedoetje met condensatoren met een kleine capaciteit.
                  Boelie
                    TimoO_ :
                    ligt eraan hoe je je evo getuned heb.
                    niet egt bepaald veel ofzo
                    in ieder geval niet de poorten in de cilinderwand kom ik toch niet bij
                    gewoon de boosterpoortjes wat aangepast op mijn carter en de mainspoelers wat groter
                    en dat spijlte wat spitser geveild
                    snap je of niet ?
                    maar zou dan 6mm en 11mm van de krukas affrezen zou dat kunnen ofniet ? niet dat ik dadelijk helemaal fout zit snap je
                    alvast bedankt voor de reactie
                    groetjes boelie
                    #129750
                      Bij een niet MAX inlaatje en een bromkruk klopt dat (6mm van de “sluitkant” 11mm van de “openkant”)
                      Boelie
                        ikheb een belgisch fabrieks inlaatje en dan gewoon geboord naar 13mm of bedoel je daar mee max?
                        #129752
                          Nee, fabrieksinlaatje zou nog wat groter kunnen, maar elke mm die je vijlt voel je echt terug bij het optrekken 😐
                          Maar met die afmetingen van het inlaatje kloppen de waardes die je aangeeft voor bromkruk, kunt aan de slag:thumb
                          Edit: Jups, dit is precies hetzelfde als Quest op uit kwam, en wat ik voor Hans berekent heb. Niet zo vreemd met 3x precies dezelfde setup:lol (en 3x een inlaatje die even breed is)
                          Tom ciao
                            welke kleur trekveertjes zou ik moeten hebben met deze setup:
                            43mm DR Evo
                            inlaat gedaan
                            13/13
                            poelie 80 of 95
                            Leo krul
                            krukas org.
                            En eigelijk nog een andere uitlaat, maar welke dan?
                            wel eentje voor goede trekkracht 😉
                            #129754
                            diac
                              Polini Blauw en een Leovince Handmade, Proma cc of Polini Top One.
                              ik snap niet waarom iedereen altijd vraagt voor een goede uitlaat, dit word 10x per week gevraagd.
                              als je de zoekknop gebruikt kun je voor jezelf uitzoeken wat het beste is..:con
                              #129755
                              Tom ciao
                                Zijn blauwe niet te strak?
                                #129756
                                niels-nijsten
                                  @tom ciao:
                                  neej hoor rijd juist lekker ik had zelfde setup ook met leo krul:P maar wel krukas berkeend en aangepast liep als een gek!
                                  Even een vraagje een Krijgt een dr evo op een MAX getuned blok(14mm inlaat, aangepaste kruk etc.) een polini sp genoeg gevuld om lekker te rijden icm vario?
