:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,226 tot 12,240 (van in totaal 12,450)
  • #129711
    diac
      Lowie :
      gebruiken degene met een snelle setup ook andere krukaslagers? of kan het gewoon met de standaardlagers van bijvoorbeeld het revisiesetje bij JMPB?
      ja die kun je gewoon gebruiken, je blok maakt toch nooit zoveel toeren;)
      #129712
      VeldMuijz
        Ok vandaag brommer weer aan de praat gekregen
        setup:
        Std cilinder
        sito uitlaatje
        13/13 mm carb
        uitgeveilde shizzle
        std koppeling
        80mm poulie
        nou voel ik een dipje bij het allerbeginnnenste van het optrekken, dus ik moet strakkere trekveren erin lijkt me.
        welke moet ik nemen, ik heb nu de std erin zitten
        (std is standaard…)
        #129713
        diac
          polini groen 😉
          #129714
          VeldMuijz
            ok thx man
            #129716
            Boelie
              hey]
              even een vraag ik had eerst een blok met elec onsteking
              en dus ook de kabelboom van mij brommer is voor die aansluitingen…
              maar ik heb sindskort een cp blokje en nu wil ik mijn verlichting daarop aansluiten
              maar hoe:?
              iemand eng idee of een schema ofzo?
              alvast bedankt boelie
              #129717
              Jeroen
                je kunt gewoon het blauwe kabeltje van de kabelboom aansluiting op de kabel uit het cp blok, en de massa kun je van de kabel boom ook gewoon op het lipje op het blok aansluiten.
                zo heb ik het pas gedaan, hoef je verder niks voor aan de passen, alleen ff goed door verbinden.
                dan heb je dus alleen een werkend voor en achter licht, rem en toeter niet.
                ( de overige kabels aan het kabelboom stekkertje moet je wel ff goed aftapen, om te zorgen dat die geen kortsluiting met het blok kunnen maken.)
                #129718
                Boelie
                  thx is ff wat proberen:thumb
                  #129719
                  traxon
                    traxon :
                    hallo,
                    Weet iemand een coat bedrijf in Limburg?
                    En weet je dan ook wat ze ongeveer voor mijn frame
                    vragen? Dus spatborden, kabelgoot en alles erbij
                    alleen zonder velgen.
                    alvast bedankt Traxon
                    niemand?
                    #129720
                    pieter-ciao
                      Ik heb vandaag mijn dr70evo binnengekregen. Er zit een pakking bij die de spoelgaten afdekt. Klopt dit
                      Groeten Pieter
                      #129721
                      AA-T
                        universele pakkingen, even de spoelpoorten uitknippen bij de pakking..
                        #129722
                        traxon
                          hallo,
                          ik nu swallow roadster banden maat 2 1/4 -16 erop liggen.
                          nu is mijn vraag of de maat 2 1/2 – 16 erop past?
                          #129723
                          simonferrari
                            waar kan je van die stuurhendels kopen die op een ebr passen,
                            dat is zo stuur dat uit 2 delen bestaat en elk aan een stang van de ebr bevestigd moet worden?
                            #129724
                              traxon :
                              hallo,
                              ja hoor, past gewoon. maar breder moet je niet gaan, 2 3/4 – 16 is meestal te breed en past niet zonder aanpassingen aan het frame
                              (met 2 1/2 heb je ook al vrij weinig speling bij die stangetjes van je achterspatbord, maar als dat allemaal nog recht is past het goed)
                              #129725
                              CiaoSTB
                                CiaoSTB :
                                k heb nu mn inlaat uitgeveild, maar geen spoelpoorten doorgetrokken. Hoeveel scheelt het in vergelijking met wel spoelpoorten?
                                #129726
                                  Genoeg om het te doen.;)
                                  Bij mij scheelde het 10km/uur, maar dit verschilt per persoon.
