:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,121 tot 12,135 (van in totaal 12,450)
  • #129586
    Viktor
      Ik krijg mijn blok niet aan het lopen
      De weerstand tijdens het rennen is echt dodelijk alleen ik denk dat dat niet alleen de compressie is
      Ik had er eerst een std blok onder daarmee liep hij supermakelijk
      De setup ;
      dr70 max getuned
      carters max getuned
      techno circuit ik weet dat het een kutuitlaat is maar heb ffe snel geen betere
      carb 13 13 + malossi filter
      Poulie 80
      Koppelingsveertjes grijs polini
      Sproeier 70
      Kan iemand helpen
      Als ik hard ren hoor ik de brommer heel af en toe aan gaan maar als ik gas geef dan gebeurt er niets
      #129587
      JayL
        @Viktor
        1. wordt jouw bougie nat? kijk of je carburateur nergens verstopt is (zoals sproeier etc)
        2. vonkt jouw blokje? stel je CP’s af, anders loop je draden eens na en kijk waar die ophoud met vonken
        #129588
        Viktor
          Mijn bougie word vochtig
          Hij vonkt wel hij heeft net eventjes gelopen
          Een vriend van me haalt nu sproeier 62 64 en 66 op en dan weer ffe testen
          Ik kijk nu even of hij nog steeds vonkt 😛 brb
          #129589
          Tom ciao
            Doorgaan tot aan het randje (daar waar cilinderhemd tegen komt).
            Maar, dan kan er toch nog steeds geen benzine inkomen?
            #129590
            Sjoerd mol
              Waar zit de accu bij een vespa si?
              met vriendelijke groet,
              Sjoerd
              #129591
              Viktor
                Mijn brommer rijd al goed
                Sproeier 63 op dit moment maar hij zuigt het vlotter leeg
                Dus nog iets kleiner en dan blazen !!! (A)
                #129592
                diac
                  ik zit er al een dag aan te denken, ik heb nu dat De hof zij-inlaat setje.
                  is het nou echt nodig om de poorten door te trekken voor de malossi cilinder.
                  of is het zonder ook al power zat.
                  ik heb eigenlijk niet zo’n zin om het carter te verneuken.
                  #129593
                  JayL
                    @Sjoerd mol Geen enkele Vespa (ciao, si, bravo, citta, etc) heeft een accu :smack
                    @Viktor Voor een max getunede DR70 met max getunede carters is sproeier 63 wel erg klein.. controleer bij de bougie of je afstelling goed is
                    #129594
                      Sjoerd mol :
                      Sjoerd
                      vespa’s hebben geen accu, alles werkt dmv spoelen en de magneet in het vliegwiel
                      @ diac; het moet natuurlijk niet, dus als je het liever niet doet, doe je niet. zo simpel is het 😕 btw welke cilinder heb je het over, 43mm of 46,5mm ?
                      #129596
                      diac
                        over de 43mm 😉
                        #129597
                        pieter-ciao
                          Ik heb een ciao-mix heeft ie pen 10 of pen 12
                          Groeten Pieter
                          #129598
                          diac
                            de nieuwere type brommers hebben meestal pen 10, in sommige gevallen komt het voor dat je pen 12 hebt.
                            meestal bij oudere brommers.
                            je kunt het eigenlijk alleen nakijken door de cilinder te demonteren.
                            #129599
                            Viktor
                              Als er rook langs het aansluitingkje op je blok voor de plus van je verlichting uit komt is er iets zeker niet goed ? xD LOL
                              Toen hij eventjes goed liep rookte hij daar echt vreselijk, wat betekent dat , En wat voor sproeier raden jullie aan ?
                              Want ik heb al superveel geprobeert : 70 – 80 – 92 Eerste keer straat door deed hij het en daarna nooit weer
                              Wat kan dat wezen ?
                              Mvg, Viktor
                              Btw bij mijn brommer maakt met of zonder luchtfilter niets uit ? 😛
                              Groetjes
                              #129600
                              Sjoerd mol
                                Vraag hoe verschuif je het moterblok bij een Si?
                                Ik dank jullie voor het antwoord over de accu.
                                Ik wil graag een 80 mm poelie op m’n snorfiets zetten.
                                Is dit so wie so verstandig ivm het beperkte moter vermogen ?
                                Hoe zet je de snaar er af/op en hoe verschuif je het moterblok?
                                Ik weet best veel van fietsen, maar ik merk de bromfietsrepareren
                                een vak appart is.
                                Sjoerd
                                #129601
                                Jacky
                                  In het blok zitten bouten. In de brug sleuven, als je die bouten een beetje los draaie kan het blok naar voor en achteren schuiven. Als het blok dus helemaal nar achteren staan kun je de snaar makkelijker eraf krijgen.
                                  80 poelie is geen probleem op een snor!
