:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,106 tot 12,120 (van in totaal 12,450)
  • #129570
    sjaak trekhaak
      ik heb bij mij na de primer met korrel 1000 nat geschuurd ,maar verder tusse de lagen door niet meer geschuurd.
      #129571
        nee je hoeft in principe je primer niet nogmaals op te schuren(als je goed gespoten hebt) en tussen je gewone lak en blanke lak ook niet.
        #129572
        iPurno
          oke dankje 😉
          #129573
          superindo
            iPurno :
            moet ik als ik me ciao spuit de primer eerst op schuren en daarna lak? en moet ik het lak ook nog opschuren voordat ik blanke lak erop doe?
            stap 1: frame goed schuren.
            stap 2: frame goed ontvetten.
            stap 3: dunne laag primer ( 10 minuten laten drogen)
            stap 4: aantal dikkere lagen primer ( goed laten drogen, meestal is 45 minuten wel genoeg )
            stap 5: dunne laag van de kleur die je wilt ( 10 minuten laten drogen )
            stap 6: aantal dikkere lagen van de kleur die je wilt ( goed laten drogen, ik doe zelf meestal een hele avond)
            stap 7: aantal hoogglans blankelak lagen over je lak heen spuiten.
            ( hij is pas goed droog als hij niet meer dofslaat als je op de lak blaast )
            als je goede brandstof bestendige lak wilt gebuiken zal ik je blankelak met harder aanraden zoals K2 blanke lak.
            dit is een speciale brandstof bestendinge lak.
            bij goedkopere blankelakken gaat de lak bladeren, laat het los en zie je lelijke plekken verschijnen.
            (Motip hoogglans blanke lak moet het ook goed doen tegen brandsstof, maar is volgens mij niet gehard)
            hoop zo voldoende informatie hebben gegeven.
            als iemand fouten ziet of op of aanmerkingen dan hoor ik het graag.
            Tobias
            #129574
            Tom ciao
              Ik heb een vraag
              Ik heb een 43mm DR Evo liggen
              En het blokje ligt nu toch uit elkaar, dus ik wilde gelijk de boosterpoorten in me carter doortrekken
              Maar, hoe moet dit? 😕
              Hoever moeten die doorgetrokken? Totaan de krukas?
              Of.. ?
              #129575
                Totaan dhet opstaande randje.
                #129576
                Tom ciao
                  Maar tot aan dat opstaande randje wordt de cilinder er toch overheen geschoven?
                  Dan is er toch geen opening?
                  #129577
                  barry
                    Ga maar gerust door dat opstaande randje.Zoek even naar cartertuning & je vind er veel te veel over.
                    #129578
                    Tom ciao
                      Waar zoeken?
                      Want als ik hier op de site zoek, dan vind ik maar 2 dinge :con
                      En nog een paar vragen:
                      – wat voor gereedschap gebruiken jullie allemaal?
                      – hoe gaan jullie precies te werk?
                      – merken jullie het verschil duidelijk?
                      – hoever gaan jullie door in het carter?
                      #129579
                      jan-willem
                        Past een citta vork zo in een ciao of moet dat aangepast worden ?
                        #129580
                        vicious
                          Tom ciao :
                          Waar zoeken?
                          Met de dremel, vierkante vijl. Cilinder (zonder zuiger e.d.) op carter zetten, poorten overnemen in carter en vijlen maar. Dan weer cilinder erop leggen en kijken of het allemaal mooi uitziet en goed aansluit. Doorgaan tot aan het randje (daar waar cilinderhemd tegen komt). Verschil is vooral op papier merkbaar, maar is er wel.
                          @jan willem: nee past niet. Neem een ebr vork, er zijn veel topics over dit onderwerp.
                          #129581
                          Tom ciao
                            Dus het randje is waar de cilinder onderin tegenaan valt
                            Maar als je tot daar gaat, dan neemt ie toch nog geen benzine mee?
                            #129582
                            gulikers
                              brommer loopt niet,
                              na een stuk rijden maandag had hij het gehad,
                              de bougie kabel kan ik nu niet meer goed vast klikken op de bougie die van er vanaf gegaan,
                              en mijn v-snaar was er vanaf gelopen maar die heb ik weer erop kunnen draaien.
                              nu wou ik hem starten hij pruttelt wel maar zodra ik er op spring en gas geef doet hij niks meer :S
                              benzine nog genoeg :P.
                              iemand tips?
                              groeten
                              #129583
                              Tom ciao
                                Welke sproeier gebruik je? Anders vraag hier eens welke sproeier je nodig hebt: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=944
                                Want volgens mij krijg hij teveel lucht. Probeer maar eens met je vinger een, twee of drie gaatjes dicht te houden op de luchtflilter
                                En op heb begin ff warm laten lopen als hij ff stil heeft gestaan. Heb ik ook
                                En dat van de v-snaar, misschien moet je het blok iets naar voren zette, dat de v-snaar strakker komt te staan (let op, hij moet niet te strak! :no )
                                #129584
                                gulikers
                                  sproeier is goed gebruik 58 of 60.
                                  kan ik ook aan de bougie zien maar hij start niet meer:P
                                  hoe krijg ik die bougie kabel weer vast op de bougie? die klikt niet meer klote ding.
                                  kan eens orginele luchtfilter er op zetten of die afplakken.
                                  iemand tips hoe ik hem weer aant lopen krijg?
