:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,076 tot 12,090 (van in totaal 12,450)
  • #129533
      Is een cdi voor vespa universeel?
      #129534
      Tom ciao
        Ff 2 domme vraagjes
        1:
        Wat heeft een malossi filter eigelyk voor zin?
        En heb je dan ook weer een andere sproeier nodig
        2:
        Zit er verschil tussen een 43mm DR en een 43mm DR evo?
        #129535
        sombrero
          1: malossi filter laat meer lucht door. en geeft je brommer een klein beetje een harder geluid.
          2: ja er zit degelijk wel verschil tussen de gewone en de evo. als je een evo kunt kopen zou ik die pakken
          #129536
          PoliniCitta
            af en toe houd mn blokje in op top, dan lijkt et net of die dreigt uit tevallen, als ik gewoon paar sec. op top rij en laat voor et gebeurd gas los dan is er niks aan de hnd
            Waar kan dat aan liggen?
            #129541
            Bluevespa
              wat voor sproeier heb je erin zitten?
              #129544
              PoliniCitta
                sproeier 70
                #129545
                Wouz-LwB
                  nieuwe bougie proberen ?
                  wat voor ontsteking heb je?
                  #129546
                  PoliniCitta
                    gewoon contactpunt ontsteking(half jaartje oud), en heb al heelwat boegi’s geprobeerd en op deze die der nu inzit (bosch) daar loopt ie tot nu toe het beste op alleen op top soms inhoudend.
                    vooral op ngk boegi’s loopt ie bagger
                    #129547
                    Wouz-LwB
                      ontsteking ff vervangen ?
                      #129548
                      PoliniCitta
                        kzal et eens vervangen komende weken thx voor de hulp
                        maar onsteking lijkt me goed. start in 2 stappen.
                        #129550
                        Dirkje
                          wat voor een v-snaar heb ik nodig bij vario op de ciao?:?
                          #129551
                            ligt eraan welke maat poelies je hebt;
                            90mm = snaar 13 x 950
                            100mm = snaar 13 x 975
                            #129552
                            VeldMuijz
                              heb je bij een vario dan ook een poulie?
                              #129553
                                VeldMuijz :
                                Ja en nee, het is eigenlijk een variabele poulie, ook wel schijven genoemd.
                                De beginsituatie van deze schijven is dus 90 of 100 mm, aan de hand daarvan kan je de maat van de v-snaar bepalen:thumb
                                #129554
                                  Martijnvanheerde :
