:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,061 tot 12,075 (van in totaal 12,450)
  • #129510
    Sten
      klik hier
      hoe zal deze pijp lopen op linksstaande setup? en is die 35 euro een beetje een nette prijs? en hoe moet ik dat ding aan de achterbrug bevestigen, ik zie alleen maar bij de cilinder een klem om hem vast te zetten?
      #129512
        missen wel 2 beugels en hij is zwart gespoten.
        ik kan hem hier in groningen nieuw krijgen voor een 75 euro meen ik.
        Fons rijd met deze uitlaat, vraag hem eens
        Raadt
          Heej ik heb een klein vraagje:
          Ik ben dus op zoek naar een Reedvalve voor kickstart, maar aangezien ik die nergens kan vinden wil ik toch maar een gewone reedvalve halen. Maar de vraag is nu of dat aan te rennen is, een reedvalve met 75 deps.. 😕
          Heeft iemand hier ervaring mee?
          #129514
          Tom ciao
            Een vraag
            Ik heb net een 65cc DR evo gekocht, maar daar kun je toch een gewone cilinderkop opzetten?
            En het decompressiegaatje in de cilinder, wat de verbinding maakt met de uitlaat is veel kleiner, maakt dat wat uit?
            #129515
              Sten :
              klik hier
              mist inderdaad de beugel achter, de demper is dunner dan die van een gewone Leo krul, dus zo’n beugel kun je niet gebruiken (zelf iets maken dus)
              beugeltje aan de voorkant maak je gemakkelijk zelf van een stukje ijzer.
              de bevestiging… ja da’s een goeie… ik heb een extra gat moeten boren en hij zit aan de buitenkant van de brug ipv erachter (anders kwam hij tegen m’n band).
              hoe hij bij een citta zit weet ik niet 😕
              in ieder geval, dit is mijne;
              http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IL8G7FYQ.jpg
              http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3LU6DQIU.jpg
              hoe hij loopt met jou setup weet ik echt niet, ik heb hem wel icm 43mm DR enzo gebruikt, maar da’s al lang geleden. en nu weer met 41mm polini en vario, gaat best aardig hoor (m’n ninja is beter maar die past niet met kickstart)
              ik zou hem eens 25 euro bieden, hij ziet er niet slecht uit, maar mist de beugels en een extreem goede pijp is het nu ook weer niet
              @ Raadt; alles is aan te duwen, ook met vario
              @ Tom ciao; ja ori kop kun je gebruiken, en dat dat gaatje wat kleiner is maakt niks uit, zolang er maar een doorgang is
              #129518
              mixert
                Ik heb een vraagje over dempertjes op de voorvork vam een ciao monteren…
                Ik ben in het bezit gekomen van 2 dempertjes, dit zijn dempertjes uit onze wasmachine. Deze dempertjes kan je gewoon heen en weer duwen, alleen als je hem induwt moet je hem er wel zelf uittrekken… dus hij veert niet terug ofzo.
                Zijn dit de goede dempertjes of heb ik andere nodig? Misschien die wel terug veren?
                Mixert!
                #129519
                Bluevespa
                  je hebt nu geen schrokbrekers, je had die andere moeten hebben die ook in de wasmaschinezitten
                  #129520
                  diac
                    mixert, ja die zijn goed.
                    ik heb zelf ook van die gehad 😉
                    #129521
                      mixert :
                      een demper veert niet terug, daarom is het een demper 😉 zo’n ding wat wel terugveert is een gasdrukveer
                      je wilt gewoon de beweging van de schommelarmen dempen, dus gebruik je een demper.
                      als je er een gasdrukveer tussen zet veert hij veel zwaarder in
                      #129522
                      gulikers
                        Heb een tecno gehaalt op mijn citta.
                        Nu kan ik die bij het mond stuk redelijk aan draaien en achter ook.
                        Maar bij de krul moet ik die ook kunnen ‘ophangen’ bevestigen want hij is er al vanaf gevlogen.
                        er staat daar wel een plaatje gelast. maar zou niet weten hoe ik die goed kan bevestigen.
                        wie heeft tips of een handige manier?
                        Gr kay
                        #129523
                          moet je een verlengmoer voor hebben, die schroef je op het onderste tapeind van je cilinder, en daarmee zet je je uitlaat weer vast met die beugel
                          ik heb er zelf eentje gemaakt, een kant is m7 (tapeind) en de andere kant m6 (voor de bevestiging van m’n uitlaat, m6 boutje is 100x makkelijker dan een m7 boutje, lastige maat)
                          #129524
                          gulikers
                            heb die schroef erbij maar mijn beugel zit net iets te laag daarvoor.
                            die schroef op de onderste tap einde.
                            boor een nieuwe gaatje in dat ophangstuk en bevestig die dan via de beugen met een schroef naar die lange bout.
                            zo moet het toch werken
                            #129525
                            ii ax ii
                              hey
                              als ik aan m’n vliegwiel draai
                              dan hoor ik de piston op z’n beide dode punten (boven en onder dus)tikken
                              er is wel een segmentjes afgebroken aan 1 kant
                              dit ga ik binnekort vervangen
                              maar waardoor komt het getikt?
                              alvast bedankt
                              #129526
                              niels-nijsten
                                welke segmentjes zijn afgebroken? als het de zuigerveren zijn die gebroken zijn dan hoor je die dus. anders denk ik speling op bigend lager of op pistonpen zelf
                                #129527
                                ii ax ii
                                  ’t is de onderste segmentje van de zuiger
