- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
21 juni 2008 om 10:50 #129492
mn kameraad heeft een mix blok onder zn ciao, nou is der een week geleden een keerring uitgeschoten waar normaal dat oliepompje zit, kan je daar zo een normale keerring in drukken of niet?
21 juni 2008 om 11:14 #129493hoe krijg ikd at kapje onder mijn stuur eraf die ene met het stuurslot erin en die ene die daaroboven zit?
21 juni 2008 om 15:05 #129494Gewoon eraf trekken. Of soms zit achter het piaggio logo een schroefje dat het frame in gaat. Dit is aleen bij mix dachtik.
@mattie, heeft tie een gecompressie of zon kop zonder decompressieklep?
Zitten de startveren nog in de koppeling? Als die eruit zien hoef je meestal maar een klein stukje te duwen maar wel met heel veel compressie.
21 juni 2008 om 15:11 #129495
sjaak trekhaakik heb een electronisch blokje ,daar kome 3 draden uit het blok ,op welke moet ik mijn licht aansluite, op blauw ,geel of bruin?
21 juni 2008 om 22:31 #129496
Tom ciaokan ik met 65cc DR, uitgevijlde inlaat en 13/13 carb met een Leovinci circuit rijden?
Loopt het dan wel goed? 😕
Of welke uitlaat moet ik anders pakken?
Ik wil vooral trekkracht 😉22 juni 2008 om 08:11 #129497Het zal wel lopen maar echt optimaal zal het niet zijn.
Voor trekkracht moet je hem eronder houden als je tevreden bent met de topsnelheid
Misschien een Proma ofzo, ik ben niet zo bekend met die 65cc dingen22 juni 2008 om 08:13 #129498
Tom ciaoEn als ik een proma cc eronder zet, heb ik dan ook nog goede trekkracht of niet meer?
22 juni 2008 om 08:14 #129499Iets minder denk maar je top word wat hoger!! Hij kan wat makkelijker toeren maken!
22 juni 2008 om 08:26 #129500
Tom ciaooke, dan kijk ik nog wel of ik een andere uitlaat neem 😉
Tnx !22 juni 2008 om 08:29 #129501Nu heb ik een vraagie: Ik zag dat de Fabrizi 22mm weer te krijgen is! Nu zat ik te denken om hem maar direct te bestellen en hem gelijk om te lassen naar 26mm zodat hij op mijn door Arvid getunede Polini blok kan.
Zou dit een beetje gaan lopen of zijn er betere suggesties??22 juni 2008 om 08:31 #129502Als het je om trekkracht gaat is de Leo best geschikt. Eventueel de Handmade of de Homoet. Proma geeft echt een stukje minder optrekpower..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...22 juni 2008 om 09:59 #129503Jacky :
Gewoon eraf trekken. Of soms zit achter het piaggio logo een schroefje dat het frame in gaat. Dit is aleen bij mix dachtik.hij kan er geloof ik niet zomaar af aangezien het dekseltje van het stuurslotje dan in de weg zit?
22 juni 2008 om 10:24 #129504Jawel dit moet gaan. Zover ik me kan herrineren trek je eerst de bovenkant naar je toe zodat het kapje wat ‘kantelt’ zal maar zeggen. Dan valt dat gat als het goed is precies over dat dekseltje. (als het goed recht staat)
22 juni 2008 om 11:08 #129505ok ik ga het proberen thx
edit: jah werkte idd maar je kan beter dat klepje er gewoon uitdrukken denk ik dat gaatmakkelijker maar toch bedankt22 juni 2008 om 11:18 #129506
Tom ciao19ac087 :
Tot 43mm past het er gewoon op. Wel kan je je spoelpoortjes op je cilinder afstemmen maar probeer het eerst gewoon zo 🙂Hoe moet je die spoelpoortjes aanpassen dan?
En er zitten ook boosterpoorten in die cilinder
Kun je die uitfrezen ofzo?
En hoe moet dat dan? -
