:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,016 tot 12,030 (van in totaal 12,450)
  • #129462
    Tom ciao
      Ik heb een vraag
      Als je een ciao start door gewoon te duwen (dus niet trappen)
      Moeten er dan veertjes in het startgedeelte van de koppeling zitten?
      Of moeten die er dan uit 😕
      #129463
        Maakt niet uit, als ze er uit zijn start hij wel makkelijker:thumb
        #129464
          Maar kun je niet meer rustig lopen zonder dat de koppeling aangrijpt.
          CiaoSTB
            Boelie :
            weet iemand misschien,
            waar ik stickers kan bestellen of zelf laten maken
            van Jagermeister ? ,en dan bedoel ik eingelijk ook int lettertype van Jagermeister
            b.v.d
            Hier staatie tussen. Goede site, heb zelf ook al een paar stickers besteld 😉
            Klik Hier
            #129466
              ArvidW :
              Dat klopt, is een kwestie van keuze’s maken, OF makkelijk starten, OF makkelijk lopen.
              Allebij kan je krijgen door een kickblok te kopen:D
              #129467
              Michel
                Of je klok in de fietsstand zetten 😉
                #129468
                Tijn
                  indd 😀
                  mijn speedengine start niet, nadat ik m uitziet, dan moet ik de bougie schoonmaken en carberateur schoonmaken, dan loopt hij weer, mja totdat je het motortje stilzet
                  had hem laats gerevisreerd ivm een kromme krukas…
                  maar dit kan toch geen probleem zijn met valse lucht?
                  setup <–
                  #129469
                  Michel
                    Kleiner sproeiertje proberen Martijn. Dat probleem heb ik ook gehad op mijn Evo :thumb
                    Krukas krijg je niet zomaar krom, en al helemaal niet met valse lucht. Dat zorgt er vaak voor dat je je cilinder vastnaait als je pech hebt! Denk dat iemand het blokje ooit eens heeft laten vallen en dat die precies op de koppeling cq. krukas is gevallen!
                    #129470
                    Tijn
                      zoiets dacht ik ookal 😉
                      ben op msn btw, maar ondertusse aan t genieten van een groen shaggie
                      mja 72 ookal geprobeerd , filter tussen me benz slangetje , maar denk toch even nieuwe benz halen
                      #129471
                      Tom ciao
                        ArvidW :
                        Toch wel,
                        In de achterklok zit toch zo’n pin
                        Die kun je induwen, dan kun je gewoon lopen 😉
                        En ik moet toch nog wel wat duwen voor hij pas loopt
                        En ik heb net nieuwe koppelingsschoentjes en veertjes in me koppeling gezet, maar er ‘rinkelt’ iets in de koppeling als ik gas geef. Wat kan dat zijn? 😕
                        #129472
                        Michel
                          Tom ciao :
                          Toch wel,
                          Dat zeg ik 😛
                          Dat rinkelen kan van alles zijn. Misschien je trekveertjes, je startsegmentveertjes of ring achter de koppeling.
                          Deze moet met de dunne kant naar je toe!
                          #129473
                          Tom ciao
                            Ik wil graag een 70cc (65cc) Dr cilindertje kopen
                            Maar past deze gewoon op een std. carter?
                            Of moet je die dan aanpassen?
                            #129474
                            Michel
                              Tot 43mm past het er gewoon op. Wel kan je je spoelpoortjes op je cilinder afstemmen maar probeer het eerst gewoon zo 🙂
                              #129475
                              juul-vespa
                                :?hoe haal ik deze eraf ?? [thumb=datas/thumbs/2127-dsc01008.jpg]2127-dsc01008.jpg[/thumb]
                                #129476
                                Tom ciao
                                  juul-vespa :
                                  Draai de moer los (zet een schroevendraaier tussen het vliegwiel zodat het vast staat en draai dan voorzichtig de moer los)
                                  Nu kun je hem eraf trekken
                                  Je kunt met een schroevendraaier (of iets anders) van achter duwen zodat hij naar voren komt.
                                  Ik heb ook nog een vraag
                                  Kun je in een 12 pen krukas een 10 pen zuiger zetten?
                                  D.m.v. andere lagers ofzo? 😕
