:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 12,001 tot 12,015 (van in totaal 12,450)
  • #129447
    daveyy
      het blok was al uitgeveilt omdat het belgisch is heb hem aleen uitgeboort maar het is geen kijkgaatje je zit gwn echt het vierkantje wat de kruk moet afsluiten??
      #129448
      peter139
        heb een raar carter. ik zou graag info willen
        gr peter
        1
        2
        3
        #129449
        Michel
          Hmm, vreemde zaak. Ligt het blok uit elkaar? Anders moet je even kijken hoeveel ruimte je tussen de kruk en de inlaat hebt als hij in gesloten positie staat! Dat moet echt heel nauwkeurig afsluiten.
          @ Peter: Wat is er raar aan? 😛 Is een contactpunten carter waar ze al wat aan bewerkt hebben. Een nieuw type carter heeft die inlaat ook maar die kan het niet zijn want die zijn met electronische ontsteking 😉
          #129450
          peter139
            Ik test het altijd door er met me mond in te blazen. Meestal zorgt de oliefilm dat ie goed afdicht.
            #129451
            Michel
              Heeft die al gedaan Peet 😉 Lees de post hierboven 🙂
              #129452
              Mike
                tis een immitatie blok
                Mike
                #129453
                daveyy
                  19ac087 :
                  ik haal hem morguh wel even uitelkaar maak ik een foto en kunne jullie meschien zine of er wat mis is;)
                  PS: het blok liep wel aleen moest ik hem in toeren rennen een stukkie en toen ging die wel zal het dan echt en dei inlaat liggen???
                  #129454
                  peter139
                    dit cartertje ziet er gewoon raar uit. De inlaat is standard groter Is niet origineel vespa, want er staat niks in(behalve motornummer).
                    #129455
                      @ Peter: Wat Mike zei, dat is een carter van een Berini Kinetic. Imitatie dus maar dat maakt geen ruk uit. Mooi grote inlaat.
                      #129456
                      peter139
                        oke thanks
                        #129457
                        Michel
                          Citaat Daveyy
                          Als hij dan echt goed loopt dan zou ik het niet in de inlaat zoeken maar meer in de afstelling van de overbrenging en carburateur. Kleiner sproeiertjes proberen loont vaak wel bij dit probleem.
                          #129458
                          Tyrax
                            Wie ó wie heeft een duidelijke foto van hoe iemand het kenteken rechts heeft gemonteerd
                            thx alvast!
                            #129459
                            Naad
                              #129460
                              Boelie
                                weet iemand misschien,
                                waar ik stickers kan bestellen of zelf laten maken
                                van Jagermeister ? ,en dan bedoel ik eingelijk ook int lettertype van Jagermeister
                                b.v.d
                                #129461
                                classpc
                                  Mijn Framenummer is nogal onduidelijk en slecht te lezen. Is het mogelijk om het framenummer opnieuw in het frame te zetten?
                                  Hij heeft al kenteken en framenummer staat duidelijk op kentekenbewijs.
