:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 12,450)
  • #132116
    iaccaloco
      Jeroen :
      heb ze vanmiddag gekocht, die man wist er weinig van, want ze bleken van een bravo af te komen.
      passen die wel zo op een ciao?:blush
      JAH!!
      Dan passen ze in 1 keer!
      Hejje ff mazzel hé!
      (y)
      Great mate….;)
      ***EDIT***
      sorrie Tom, had jouw reply nie gzien…… :$
      #132119
      Olivier
        ff een klein vraagje,
        weet iemand of ik mn achtervario gewoon met normale moptip lak kan spuiten (primer+lak) of moet ik daar hittebestendige lak voor kopen?
        #132162
        mman
          hey allemaal ik had een vraagje over die verdomde trappers krijg de linkerkant erniet af ie die gewoon vastgeroest of moet ik die dan wegslijpen want aan de rechterkant tikte ik hem er zo af hoe zit dit?
          alvast bedankt later
          #132163
            Bedoel je dat je die bout er niet uit krijgt? Veel kruipolie/wd40 en dan heel hard rammen met den hamert.
            #132164
            woe
              ik heb laatst mn carter geveilt, moet ik dan nu n grotere of kleinere sproeier erin proppen?
              rij nu met 50cc city power en standaard filter @56
              tis niet super veel geveilt 2mm ofzo maar (was test:p)
              #132165
              Fredzzz
                woe :
                groter, maar kan je testen met bougie…
                #132166
                iaccaloco
                  Wat denk je zelf??
                  Wat doe je nou als je je carter vijlt…..
                  Geef je ‘m dan meer of minder benzine?
                  Juist……..
                  Dus?
                  Dan moet je sproeier groter of kleiner zijn?
                  Juist……..
                  Dus?
                  Groter natuurlijk!
                  Mán! 😛 😀
                  #132167
                  woe
                    ik kan dan wel beter n ander filter gebruiken?
                    ik zat te denken dat ie dan teveel benzine zou krijgen en weinig lucht
                    #132168
                    mman
                      als k een proma circuit neem moet k dan ook een andere sproeier?
                      het gaat om een ciao mix snor..
                      en hoe zit het met ophanging van een proma want k snap niet hoe mensen dat vastmaken aan de voorkant of hoeft dat helemaal niet k zag wel bij tonnie dat hij het waarschijnlijk eraf had gehaald???
                      #132169
                        Ik zou tog eerst even na meten of je een 22mm uitlaatpoort hebt of een 23,5. anders past de proma niet.
                        De proma zit achter vast (op de achterbrug)
                        Over de cilindermond
                        En voor bij je cilinderkop, er zit daar een lange moer op het tapeind gedraaid en dan kun je een boutje door de uitlaat heen doen en zo zit hij voor vast.
                        Echt even na meten! anders kun je de proma weer verkopen (of cilinder vervangen..)
                        Jacky
                          mman :
                          Ik doe dat met een poelietrekker
                          #132171
                          mman
                            jah k heb geprobeerd met een poelietrekker maar zit gewoon helemaal roestvast denk? maarja k slijp dat ding er wel af
                            toch bedankt
                            #132172
                            Jacky
                              heb ej de linker of de rechter al eraf?
                              #132173
                              iaccaloco
                                Slijp je ze d’r toch gewoon af?
                                Bij de “betere ijzerhandel”(dus NIET! de bouwmarkt) haal je dan een (gloof ik) M14 tapeind, en dan zet je daar je steppies weer op vast, die trapas heb je toch nie nodig….:wink
                                #132174
                                November Rain
                                  iaccaloco :
                                  Wat denk je zelf??
                                  Juist……..
                                  Dus?
                                  Juist……..
                                  Dus?
                                  Groter natuurlijk!
                                  Mán! 😛 😀
                                  Toch snap ik dat niet he…
                                  je stelt de mengselverhouding al VOOR de inlaat af. Waarom krijgt hij dan alleen maar meer benzin als je die inlaat uitveilt en waarom neem hij dan niet ook meteen meer lucht mee??
