:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,971 tot 11,985 (van in totaal 12,450)
  • #129408
    daveyy
      heey ik ben meschien van plan om een 70cc dr evo te gaan kopen.
      hievoor heb ik ook een cilinder kop voor nodig (citta model)als ik er 1 koop welke is dan zonder de decompressie hendeltje??
      want heb nu een kickstart blok en op deze kop zit het er ok niet??
      #129409
      Quest
        hebben een ciao en citta hetzelfde zadel?
        #129410
        gido-vespa
          ja
          #129411
          Thomasc
            Welke van deze zuigerveren passen in een 43mm Athena?
            http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=74&catname=’Zuigers&#8217;
            #129412
            .-{2F4OV}-.
              Volgens mij geen;) Misschien die van malossi/dr, maar ik zou JMPB gwoon ff mailen.
              Want ik denk dat ze die ook wel los kunnen krijgen, ze staan er nu iig niet bij.
              #129413
                Is er een snor en een brom versie qua cilinders voor vespa?
                En dan doel ik op verschillende grotes qua uitlaatpoort
                #129414
                niels-nijsten
                  niels-nijsten :
                  iemand die een goed poedercoat bedrijf kent in omgeving maastricht??
                  #129417
                  gido-vespa
                    mijn brommer kreeg eerst valse lucht bij het spruitstukje maar dat het ik even gemaakt
                    alleen mij brommer gaat nu heel moeilijk aan en mij vraag is of ik nu een grotere sproeier moet of een kleinere???
                    ps op chook loopt hij heel hard stacionair
                    #129419
                    Tom ciao
                      Ff een vraagje,
                      Welke maat ronde vijl moet je hebbe voor je inlaat uit te vijle?
                      hoeveel mm?
                      #129423
                      Boelie
                        hoi
                        ik heb de how-to van die km teller uitgevoerd
                        alleen nu als de ciao aanstaat flipt die teller helemaal:P
                        nu heb ik hier op de site kunnen vinde dat je dan een onstoorde bougie,
                        nodig hebt ofzoiets?
                        en ik gebruik geen draadloze teller
                        en mijn vraag is waar koop ik zon bougie of zijn er nog andere mogelijkheden?
                        #129424
                        LeMoN
                          je moet een ontstoorde bougie hebben ja, die dingen kan je gewoon bij brommerboer krijgen…
                          #129425
                            En dan doel ik op verschillende grotes qua uitlaatpoort.
                            Want heb de uitlaatpoort van deze cilinder toen best bewerkt en vergroot, maar zag gisteren bij demontage van het blok dat de uitlaatpoort niet eens veel groter is dan een andere orginele cilinder die ik heb liggen.
                            Dus zijn er snor cilinders die orgineel een veel kleinere uitlaatpoort hebben?
                            Die van de bewerkte cilinder is alleen wat breder, maar hoger is ie niet tot nauwlijks, terwijl ik er toen wel best mee omhoog gegaan ben qua slijpen.
                            Dus heb sterk het idee dat ik een snorcilinder heb staan tunen want weet wel dat ik toen de uitlaatpoort best vergroot heb met wat het was.
                            Raare is/was ook dat ie icm een zwaar gevlakte kop(lekte niet pakking was kurkdroog)een orgineel kinetic carter(orgineel al getunde)
                            En 12/10 en snelle pijp niet harder wou dan 35 a 40:con
                            #129427
                            Tom ciao
                              Ik heb een probleem(pje)
                              Ik ben laatst gaan crosse met me vespa Bravo, zkr een uur gerede.
                              En opeens hiel hij er mee op, zomaar onder het rijden
                              Hij had geen ontsteking meer
                              Bougie eruit gehaald en schoongemaakt
                              Toen deed ie het weer 😕
                              Nu, paar dagen later, zit er een nieuwe bougie in.
                              En net starte ik hem en begon hij slecht
                              Ff later liep hij ff
                              En toen ‘stopte’ de ontsteking! :boos
                              Ik haal de bougie eruit en er liep iets langs de bougie!? Volgens mij olie
                              Kan dat?
                              En wat kan het zijn?
                              #129428
                              TimoO_
                                het is niet raar dat er olie op je bougie zit, gewoon mengsmering is het dus. je bougie zit namelijk in je verbrandingskamer he.
                                wel raar dat hij iedere keer kapot gaat, welke hittegraad heb je gepakt?
                                #129429
                                  @ Buxy,
                                  Ori SNOR
                                  Ori BROM
                                  Mijn AW50 is ook een snorcilinder, als je uitlaatpoort toch aanpast maakt het niet uit welke je kiest.
