- Dit onderwerp bevat 12,449 reacties, 416 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door AA-T.
16 juni 2008 om 15:44 #129363
hoeft niet hoor met een auto zit er toch ook geen tandwiel aan.
16 juni 2008 om 15:55 #129364Martijnvanheerde :
hoeft niet hoor met een auto zit er toch ook geen tandwiel aan.Bij mijn auto en alle andere die ik heb gezien/ aan heb gesleuteld wel hoor!! Een startmotor zonder tandwiel komt weinig voor…
@Mattie: Ik denk dat het gewoon electro motoren zijn.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 juni 2008 om 16:42 #129365
Tom ciaoFf een vraagje,
Hoe krijg ik het ‘kapje’ van mn carter af? Ik heb de moertjes los maar hij gaat er niet vanaf.
Je weet wel, dat zit aan de andere kant van het vliegwiel
Ik wil namelijk mn inlaat uitvijle, maar ik kom er nog niet bij xDMoet je dat iets van warmstoken?
16 juni 2008 om 16:53 #129366met kapje bedoel je volgens mij ‘klein carter helft’…?
aangezien je zegt dat het aan de andere kant van je vliegwiel zit..ik zeg, warmstoken die hap
gasbrander erop zetten, en om het lager heen je carter verwarmen (aan de buitenkant natuurlijk)
zo valt dit deel vanzelf los..dit doe je ook om je krukas eruit te halen
let op, verwarm niet de lagers, maar het carter..succes
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.16 juni 2008 om 17:03 #129367
Tom ciaoEn moet de ontsteking en de rest wat achter het vliegwiel zit ook los?
Of kan dat allemaal blijven zitte?16 juni 2008 om 17:05 #129368Als je je inlaat wilt uitvijlen is het wel aan te raden ja. Werkt een stuk makkelijker.
Mijn vraag:
Bij de banden op jmpb.nl staan veel maten, maar ze zeggen me niks!
Wie kan me zeggen welke maat een orginele vespaband heeft?
En welke band er echt nog net aan op m’n ciao past? (de max maat voor een ciao dus?)16 juni 2008 om 17:55 #129369hallo
ik ben hier net nieuw en heb me eerste brommertje ”citta”8)
maar mijn vraag is Hoe moet ik mijn demperwol vervangen ik heb een leovinci krul ,
[pfs]2354-sa400401.jpg[/pfs]16 juni 2008 om 18:00 #129370je moet die popnagels doorboren en eruithalen.
daarna kan je de huls er zo afschuiven en de wol vervangen.je kunt als je de wol vervangen hebt hem weer met gasdichte popnagels dichtmaken 😉
suc6
16 juni 2008 om 18:28 #129371ik heb een probleempje ….
ik ben mijn contactsleutels van mijn scooter verloren
en ik zou graag willen weten hoe ik zeg maar
mijn scooter aan het lopen krijg zonder de sleutel .16 juni 2008 om 18:34 #129372scooter forum punt nl
16 juni 2008 om 18:42 #129373
Tom ciaoff een vraagje
k heb eindelijk de kleine carter helft eraf en de krukas eruit en al een beetje uitgeboord (11mm)
K moet ff een 13mm boor gaan halen bij mn buren
Maar, hoeveel mm moet de ronde vijl zijn om de inlaat uit te vijlen?
8 mm ofzo?16 juni 2008 om 19:18 #129374theike :
mijn scooter aan het lopen krijg zonder de sleutel .wat voor scooter heb je?
bij de meeste scooters:
haal eens je voorkap eraf, daar moet dan een wit kastje verbonden zijn met het contact, peuter het kastje eruit en je start em zonder sleutel 😉
16 juni 2008 om 19:23 #129375ik heb een onbekent merk 4t scooter uit 2006
ik heb er wel een zwart kastje zitten
16 juni 2008 om 19:30 #129376heb vandaag ebr erop gezet, maar hoe krijg ik de speling eruit zonder dat het sturen stroever gaat?
16 juni 2008 om 22:33 #129377hey kort vraagje:), wat is de beste manier op te zien hoeveel toeren mij blokje draaid?
groeten
stefan -
