:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,896 tot 11,910 (van in totaal 12,450)
  • #129330
    andyman
      hallo
      heb een vraag wat voor pakking moet er tussen me cilinder en watergekoelde(EUROCILINDRO) cilinderkop
      en moet ik zoon polinie kompje kopen of is dat niet nodig
      Andy
      #129331
        De Euro kop heeft geen speciale pakking nodig.
        #129332
        andyman
          o oke en is zoon polini pompje nodig of niet
          Andy
          #129333
            In principe niet, het kopje met radiateur werkt volgens het autosifon principe. Het systeem werkt wel effectiever met een pompje..
            #129334
            Boelie
              hoi
              ik heb even een vraag omdat op mijn vorige vraag nniemand antwoorden maja
              ik ben bezig met kickstart erop te maken …
              maar nu snap ik niet hoe ik die veer op spanning moet krijgen:S
              en ik snap niet hoemijn ketting moet zitten (zitten wel 2 van zo’n pennetjes in)
              erguns in de ketting langs elkaar ik weet niet als dat precies wat uitmaakt
              ik heb de how-to ook helemaal uitgevoerd en dat is allemaal mooi gelukt maar ik mis dan net weer dat kleine stukje van hoe je het in elkaar zet snappen jullie daarom graag jullie hulp:)
              alvast superrr bedankt en hoop op een snel bericht dan kan ik eindelijk weer verder
              Mgv Boelie
              #129335
              vespaciao4ever
                Om hier even verder te gaan over de vespa ciao tandem.
                2 blokken montere was ook het eerste plan, maar als je dan op de eerste ciao een blok monteert, moet er in het midden een wiel staan, of je moet een hele lange snaar hebben en met 2 poulies van achter werken.
                ik denk dat dit laatste heel veel gekloot gaat geven, en ik denk dat je als je met 3 wielen rijdt dit echt kut wordt om te sturen.
                als iemand ideeen heeft hoor ik ze graag, of opmerkingen natuurlijk ook.
                (zoek ook iemand die een beetje overweg kan met photoshop of paint die een voorbeeldje zou kunnen maken.)
                #129337
                Tom ciao
                  Ik heb een vraagje,
                  Heeft het zin om bij een orginele 50cc, 13/13 carb en uitgevijlde inlaat de uitlaatpoort uit te boren?
                  En wat voor trekveertjes kan ik het beste nemen met de set up van hierboven?
                  #129338
                  Michel
                    Trekveren: 10% strakker. Dus de zwarte Malossi of de grijze van Polini.
                    Uitlaatpoort: Je kan het uiteraard wel doen. Bereken het eerst even voordat je eraan begint.
                    Wat bedoel je eigelijk met uitboren? Gewoon de 22mm flens uitboren of er een compleet nieuwe flens op te lassen van bijvoorbeeld 26 of 27mm!?
                    #129339
                    Tom ciao
                      Gewoon de 22mm uitboren
                      Dat er nog steeds dezelfde uitlaat oppast..
                      Maar wat voor zin heeft dit dan?
                      Enne.. moet je dan ook weer een andere uitlaat hebben
                      #129340
                      Michel
                        Denk dat je daar weinig van gaat merken en daar komt bij dat je je uitlaatflens heel zwak gaat maken. Lekker niks aan doen :thumb
                        Als je de buitendiameter niet verandert heb je ook geen andere uitlaat nodig 😉
                        Anders moet je het goed doen en de flens eraf slijpen of zagen, uitlaatpoort in de cilinder een beetje tunen en een grotere flens erop lassen. Ik heb hier zelf (nog) geen ervaring mee maar weet wel van andere dat dat goed kan werken.
                        Dan moet je uitlaat wel aangepast worden op die flens uiteraard!
                        #129341
                        Tom ciao
                          Ik moet nog nieuwe koppelingsschoenjes hebben, want me oude zijn op..
                          Maar is dit bijv. goed? :
                          http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3225
                          En dan ook voor die trekveertjes, dat zijn strakkere.
                          Maar zijn die goed voor normaal 50cc met uitgevijlde inlaat en 13/13 carb?
                          #129343
                          Michel
                            Zonde van je poen, koop gewoon de originele!
                            Die grijze uit DIT setje zijn de grjze 10% strakker als de originele. Dat trekt die makkelijk en vaak trekt hij dan lekker geleidelijk op.
                            Die groene zou je eventueel zelfs nog even kunnen testen :thumb
                            #129344
                            Tom ciao
                              Met welke veren trekt hij (een stuk) sneller op?
                              #129345
                              .-{2F4OV}-.
                                Polini Groen:thumb
                                #129346
                                Michel
                                  Ligt er net aan hoe het blokje loopt.
                                  Gewoon even testen. Je koopt toch het hele setje en het is een kleine moeite 😉
