:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,866 tot 11,880 (van in totaal 12,450)
  • #129299
    Michel
      Zuigerveertjes even checken. Kan zijn dat er een zuigerveer kapot is maar dat kan hele slechte gevolgen hebben.
      Kijk als ze heel zijn even hoeveel slotspeling ze hebben!
      Niet te lang blijven rijden zonder dat je weet wat het is 😉
      #129300
        gido-vespa :
        <<<welke uitlaat is beter op mijn setup<<<<
        een proma summit
        een malossie too bad
        een ganellie reccord
        Weet niet welke proma summit versie je bedoeld?
        Maar de boven en onderlangs versie zijn beide 2 zeer goede pijpjes voor jou setup.
        Ook de gianelli record is niks mis mee doet het ook zeer goed.
        Malossi too bad weet ik niet, maar denk niet dat ie het beter doet dan de boven genoemde pijpjes zeker niet voor z,n prijs.
        #129301
        sjaak trekhaak
          ik heb laats op jmpb speedengine carters gekocht voor electronische ontsteking ,toen ik ze in elkaar ging zette paste eerst de ontsteking niet goed ,4 spoels ,en nu past het vliegwiel niet ,loopt tege het carter aan ter hoogte van de spoelpoort zal maar zegge, vliegwiel word nu afgedraaid ,hoop dat het daarmee verholpen is ,maar mijn vraag ,hebbe meer mense hier probleme mee gehad ,want normaal zou je toch zegge dat het vliegwiel enzo gewoon goed moet passe.
          #129302
          diac
            ik heb bij bijna alle blokjes die ik heb gehad, zowiezo aanloopsporen van het vliegwiel.
            maar als het echt slecht past lijkt het mij een foutje:!
            #129303
            Michel
              Volgens mij heeft die Speedengine grotere poorten en meer vlees dus het kan best kloppen.
              #129304
              william
                heey
                ik wil zo hard mogelijk optrekken met mijn ciao.
                het leifst koop ik geen andere carters omdat ik mijn carters kan laten kotteren.
                ik wil om wat geld te besparen ook geen vario kopen maar welke setup heb ik nodgi om met een 80 mm poulie en originele max tuned carters zo hard morgelijk op te trekken.
                greets william
                #129305
                  Voor beste trekkracht zonder te kotteren moet je de polini 43mm hebben, al doet een 42alu het op pully ook erg goed.
                  Wil je toch gaan kotteren dan de Pinasco 46 of Polini 46mm nemen, echte pully cilinders met veel koppel.
                  Boelie
                    ik zit met een probleem
                    ik heb laats aan een kick blok geregeld
                    en de hele howto uitgevoerd
                    maar nu snap ik dat niet met die veer hoe ik die op spanning krijg ofja gewoon goed dat het goed zit en dat de pendalen goed terug veren
                    kan iemand mij misschien wat mee helpen die er wat verstand van heeft
                    dan hoor ik het graag want ik ben er nu al 2 dagen mee aant kloten en als ik wat mee weet kan ik er vamiddag weer mee aan de slag
                    Mvg Boelie
                    #129307
                    black vespa si
                      hey mensen ik heb een vraag.
                      weten jullie hoe ik dat kapje er af krijg bij de ontsteking en welke maat moet ik hebben om de contactpuntjes af te stelen
                      alvast bedankt
                      #129308
                        dat kapje is een rubbertje, die kan je er uitwippen.
                        als je het gat van je contactpunten ziet (als het blok er nog onder zit) zet dan je contactpunten op 0.4mm
                        Naad
                          ’n vriend heeft nu problemen met zn citta,
                          met contactpunten enzo,
                          maar deze moet je toch op 0,45 zetten?
                          hij heeft hem inmiddels al wel naar de bromboer gebracht,
                          want zelf wil hij ‘m motorisch niet verneuken :O
                          #129310
                          PoliniCitta
                            ja ze horen op 0.45 te staan
                            #129311
                            Naad
                              waar kan ik nieuwe zuigerveren krijgen en hoeveel kosten die ongeveer?
                              #129312
                              JayL
                                Naad :
                                http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=74&catname=’Zuigers&#8217;
                                zal je ongeveer 6.50 kosten incl. verzending in een envelopje
                                #129314
                                Naad
                                  Zuigerveer Citta 38.2 X 1.5C
                                  Zuigerveer Citta 38.2 X L
                                  die 2 moet ik dan hebben?
                                  is het moeilijk voor een beginner om mn carters aan te passen voor dr43 oid?
                                  welk gereedschap heb ik hier dan voor nodig?
