:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,851 tot 11,865 (van in totaal 12,450)
  • #129284
    G-no
      je hebt de sproeier toch wel veranderd bij het verwisselen van de cilinder, mag ik hopen?
      klinkt het goed, doet het bwoap of stotterd hij?
      #129285
      hulo42
        ik heb later sproeier veranderd, maar toen ging hij stotteren ik denk dat hij te groot was( dus heb ik de oude er op gezet), en ik heb hem trouwens niet uigeveild en er zit wel een 13/13 op.
        #129286
        Michel
          Heb je een ui verkocht??? :pest:P
          Is het een snor of een brom Ciao?
          #129287
          Dirkje
            hoi ik heb en fragje wat is er anders an een snor krukas en een brom krukas?:?
            #129288
              Moment van inlaatopening en sluiting, periode dat inlaat geopend is is gelijk.
              Dirkje
                kan ik de snor krukas niet naar een brom slijpe??
                #129290
                  Nop, tenzij je kunt bijslijpen
                  Kijk eens bij “howto” en dan “krukas tuning berekenen”, daar kun je het echte verhaal erachter lezen 🙂
                  Dries
                    Dries :
                    Ik wil mijn achterlamp van mijn vespa si met contactpuntblok weglaten, maar als ik helemaal niets van mijn achterlamp aansluit, dan gaat mijn brommer niet, hij moet ergens geaard worden vanachteren. Nu is mijn vraag of ik alleen die aarding kan aansluiten, of als ik ook nog kabels moet verbinden van het licht. Moet ik hier dan ook een weerstandje tussen zetten, omdat de lamp ook enige weerstand geeft.
                    Bvd!
                    Dries
                    Iemand?
                    #129292
                    Interceptor
                      Herr FlicK :
                      Je hebt een veel te grote sproeier als hij stottert.
                      met rood malossi filter (zoals hij std is) is hij gewoon goed.
                      neem eens een sproeier 66 om te proberen.
                      jaa? sproeier 66? is dat niet te klein? nou ik ga het vandaag ff tjekke (als het niet te gortig regent:lol)
                      #129293
                      Ben_91
                        Heb net een nieuwe cilinder, weer een 70 dr.
                        Hoe kan ik deze nu het beste inrijden, 400-500km (of meer/minder) een constante snelheid van rond de 40-50.
                        Of gewoon dan hard en dan zacht zoals je dat normaal ook doet ?
                        #129294
                          Eerste 50km echt rustig, daarna steeds wat vaker ff lekker doortrekken. Niet constant op 1 toerental gaan rijden, lekker gevarieerd rijden maar wel met een gematigde gemiddelde snelheid. Na 300km kun je al wel lekker door gaan gassen, maar rijdt hem wel heel goed warm !
                          Na 500km ben je 100% zeker helemaal klaar, alsnog blijft 1km/tje warmrijden gewoon belangrijk.
                          Ben_91
                            Thanks, wat is dan een goede gematigde snelheid ongeveer ?
                            #129296
                            Jacky
                              Gewoon soms je gas opentrekken voor 2 sec ofzo. Dan rij je bv even een stukje wat harder en daarna weer wat zachter enz. Je mag dus best soms even gasgeven je moet alleen geen 500m lang een snelheid rijden.
                              #129297
                              gido-vespa
                                <<<welke uitlaat is beter op mijn setup<<<<
                                een proma summit
                                een malossie too bad
                                een ganellie reccord
                                #129298
                                Naad
                                  Mn ciao heeft sinds vanochtend beste kuren.
                                  Als hij uit is en ik wil hem aanlopen of ik rol m gewoon vooruit komt er een schavend geluid uit het blok en als hij aan is en warm is er onderin direct een dood punt.
                                  wat kan dit zijn?
