:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,686 tot 11,700 (van in totaal 12,450)
  • #129101
    Dirkje
      hoii ik heb een vraag, ik kan van een vriend een zgan polini country kopen, voor maar 10€.
      mijn vraag is nu , is dat een goede uitlaat voor deze prijs????:?
      #129102
        Voor de prijs wel, maar verwacht niet te veel trekkracht ervan.
        frf
          Past bandmaat 70*90*17 ook mijn ciao ?
          graag spoedig mogelijk antwoord
          #129106
          PoliniCitta
            ik moet me citta steeds met de boormachine aanzetten, want met aanlopen komt die niet door de compressie heen…
            Ik heb net nieuwe sigmenten erop met polini groene trekveertjes, het is de setup met elec. blok.
            Ik weet geen raad meer
            setup:
            autisa 43mm
            elec blok aangepast op cil.
            pinasco 43mm kop
            poeli 65
            13.13 malossi filter
            leo krul
            #129107
            TvA Tuning
              voetpakking / koppaking vervangen? 😉
              #129108
              PoliniCitta
                had ik van te voren al gedaan vriend 😉
                en als de voet/kop pakking lek was gaf die ook niet zoveel compressie
                #129109
                .-{2F4OV}-.
                  Grijpen je startsegmenten nog wel goed aan dan?
                  Een 43mm blok hoort nooit zoveel compressie te geven dat je t niet meer kunt aanlopen…
                  #129110
                    Weet iemand of een Leovince Circuit uitlaat met kickstart past?:?
                    Het gaat hier om een Ciao:!
                    De Cittaversie past in ieder geval niet:con
                    Alvast bedankt:thumb
                    #129111
                    Viktor
                      Ik heb een aantal vraagjes
                      Rijd een leovince hm goed op de setup hiernaast
                      Ik heb een tomos voorvork op een ciao maar het kroonstuk past niet
                      De dealer zei dat ik er een halve milimeter vanaf moest slijpen maar het past nog niet
                      Ik ben hulp nodig, moet ik er anders een ander busje in lassen ?
                      En de laatste ;
                      Welke lagertjes moeten er in de tomos voorvork als die op een ciao zit ?
                      Mvg, Viktor
                      #129112
                      AC RACING
                        in princiepe kan het leuk rijden die hm op jou setup maar voor optimalere prestaties zou ik toch voor een andere uitlaat gaan..
                        het is bij tomos voorvorken zo dat het nooit mooi past en je zelf er aanpassingen aan moet geven , wil je dit mooi laten werken.. wees iets specifieker met wat er aan het kroonstuk niet past, dan kun je verder geholpen worden.. als het om de speling gaat op het balhooft , is dit een algemeen probleem namelijk.. dus extra uitleg zou wel ff handig wezen..
                        #129113
                        Viktor
                          Oke sorry 😛
                          De voorvork gaat door het balhoofd
                          Dan steekt er dus een stuk uit bij het balhoofd aan de bovenkant waar het kroonstuk op moet en de moer
                          Het kroonstuk hoort een klein stukje in het balhoofd te vallen om de speling af te dichten maar hij past er echt niet in,
                          het is een soort bus die op het kroonstuk zit gelast
                          Sorry ik kan het niet zo goed uitleggen morgen maak ik foto’s 😉
                          En wat voor uitlaat raad je me aan ?
                          #129114
                          TvA Tuning
                            hey ,
                            ik zie vaak bij citta’s en minibikes dat ze soms zo’n gele rande om de velg hebben … is dit gespoten of ik dit een soort sticker
                            zoja waar kan ik dit krijgen?
                            alvast bedankt 😉 😀
                            #129115
                            sombrero
                              ìk heb een raar probleem met mijn ciao. hij is weer helemaal origineel en als ik hem aanren dan start die even en gaat die weer uit. en als ik een berg af rol dan stottert die even en dan stopt die weer. na 200 meter een berg af te rollen begint die het een beetje te doen. als ik dan nog ongeveer eens 100 meter ren doet die het pas
                              wat kan dit zijn. zuiger enz. is pas vervangen
                              de boegie is ook pas vervangen
                              #129116
                              JayL
                                JayL :
                                ik heb ook een leuke vraag
                                heb net me zadel kapot gemaakt :'(
                                welke zadels passen op een Si? van een ciao bijvoorbeeld of citta 😕
                                iemand die dit weet?
                                #129118
                                TvA Tuning
                                  shoot0072 :
                                  hey ,
                                  alvast bedankt 😉 😀
                                  p.s nog een vraagje:
                                  ik wil de kap spuiten met een mooi fel kleurje namelijk : fluor alleen dit hecht totaal niet aan de kap?
