:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,671 tot 11,685 (van in totaal 12,450)
  • #129083
    PoliniCitta
      heb een probleem met het starten.
      koppeling pakt em constant niet. en dan gaat de koppeling 1x rond en daarna blijft die weer steken.
      Heb net nieuwe sigmenten derop met groene trekveertjes, het is de setup met elec blok.
      Iemand een idee?, heb al 2 koppelingshuizen geprobeerd en telkens etzelfde probleem
      #129084
      frf
        Wat is het verschil tussen deze kop
        http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3455
        en een std kop ?
        #129085
          Beter gevormde verbrandingskamer, centraal bougiegat zodat je hem kunt afdraaien dat hij in de cilinder valt (mocht dat nodig zijn)
          [Quote=Niels]ik wel:P maar zou dit nou echt het snelste zijn?
          Fabrizzi 43mm met 27mm flens, maar helaas is die nogal lastig te verkrijgen.
          DR70evo is op een goed aangepast carter gewoon heel erg snel, 85 haal je er wel mee. 43Athena schijnt soms wel 90 te rijden, dus in princiepe is die sneller (mits hij neit kapotloopt voordat je op de 90bent….)
          Jacky
            Heeft iemand die zon extra demper op de vorvork van zijn ciao heeft er een foto van. Of een paar foto’s met close up enzo. Een klasgenoot wil Ideeën opdoen want hij gaat een project beginnen met zijn ciao. Bvd
            #129088
            TvA Tuning
              even een vraagje : is het mogelijk om een ciao frame op een si te zette?
              alvast bedankt:P
              #129089
              Jeroen
                nee, ciao frame is 1 geheel, en si heeft een losse brug…tenzij je heel veel wilt slijpen/lassen.
                #129090
                  PiNeAppLePro :
                  Vragen:
                  – Zie setup <—-
                  Mijn brommer wilt maar niet starten. Eerst sproeier 70 erin gedaan en nu 78 maar met desze 78 heb ik nog niet kunnen testen, want:
                  V-snaar zit er strak omheen maar koppelingshuis draait niet waardoor mijn vliegwiel ook niet draait. Weet even niet wat ik moet doen. Iemand tips ??
                  Groeten Sander!
                  FF de std vragen:
                  Vonk?
                  Benzine?
                  Kijk anders ff of je vliegwiel wel los draait zonder koppeling.
                  Sproeier zou die wel mee moeten starten.
                  #129091
                  .-{2F4OV}-.
                    Een ciao frame op een Si te zetten?? Beetje raar of nie..
                    Je bedoelt een si voorvork onder een ciao of een si achterbrug onder de ciao neem ik aan.
                    Dat kan alleen als je veel tijd overhebt en goed kunt lassen/slijpen zoals Jeroen al zei.
                    #129092
                    JayL
                      ik heb ook een leuke vraag
                      heb net me zadel kapot gemaakt :'(
                      welke zadels passen op een Si? van een ciao bijvoorbeeld of citta 😕
                      en heeft iemand er een liggen in de buurt van Eindhoven?
                      #129093
                      CiaoSTB
                        Ik heb een zogenaamd ‘fabrieksinlaatje’ wat eigenlijk al uitgeveild lijkt… wat kan ik er nog allemaal aan verbeteren?
                        #129094
                        UniQue
                          Even snel een kort vraagje.
                          Ik heb mijn inlaat uitgeboord en gevijlt, maar nou loopt hij kut.
                          Ik neem aan dat ik mijn sproeier moet vergroten maar naar ongeveer welke maat?
                          heb nu 57.
                          #129095
                          TvA Tuning
                            kej en nog een vraagje:
                            ik ben nu mijn kappen aant spuiten met metallic zwart
                            hoeveel lagenmoet ik ongeveer erop spuiten?
                            alvast bedankt maar weer:P
                            EniQue : heb je je inlaat miss te ver geboord of gevijld wat voor een setup heb je en hoever heb je ong. gevijld?;)
                            #129096
                            LeMoN
                              3/4 lagen en dan nog 3 lagen blank ofzo
                              #129097
                              Bo3T
                                JayL :
                                ik heb volgens mij nog wel zon normaal zadeltje liggen. met wit hoes erop dacht ik. zwart hoes krijg je er dan ook wel bij.
                                weet alleen niet of dit past op een SI. stuur maar pm als je interesse heb dan maak ik foto. (kom trouwens uit Deurne)
                                #129098
                                  CiaoSTB :
                                  Boren en als een geheel veilen.
