:: ‘Kleine vragen’ topic
15 berichten aan het bekijken - 11,641 tot 11,655 (van in totaal 12,450)
  • #129051
    Tyrax
      Hoe kan ik me trapas vast maken, die hele trapas zit gewoon los.. bij iedereen zit die gewoon muurvast maar ik kan em gewoon op en neer en heen en weer bewegen..:con? Hoe hebben jullie dat gedaan?
      BTW: Kheb geen lasapparaat ofzo.
      #129052
      Jeroen
        aan de linker kant zit een klembus over de trapas heen, die is misschien verschoven kun je met een hamertje terug tikken.
        #129053
        ciao17
          Hey…
          Mijn voorwiellagers waren kapot, heb ik die vervangen, afgesteld, en toen die stofringetjes erin getikt. nu ik het wiel in mijn handen heb en stuiter er wat mee geberud er niks.
          Monteer ik het wiel weer onder mijn brommer, ga ik erop zitten, en rol een beetje heen en weer. Flikkert dat storingetje er aan 1 kant er weer uit. Dat heb ik nu al 2 keer gehad, en ben er flauw van,
          Whats the problem?
          #129056
          Tyrax
            Jeroen :
            klembus wtf? ik heb niet eens een 1, waar kan ik die halen of hoe ziet die eruit? foto?:pest
            #129057
            vicious
              als je je bokstandaard niet meer hebt gewoon een zijstaander monteren, zit die bus al op. Anders is het gewoon een rond metalen busje (ong 5cm lang) dat je over de trapas schuift VOOR dat je de trapper/step monteert. Dit zit aan de poeliekant, dus niet aan de kant van het benzinekraantje.
              #129058
              superindo
                goedenmorgen allemaal,
                ik heb ff een vraag,
                ik heb een blokje die ploft:(
                hij heeft nieuwe voet en koppakking, en contactpunten is afgesteld op 0.45.
                Maar hij Ploft uit de carberateur bij luchtfilter!!:(
                Mijn dus ik denk dat het aan ontstekings tijdstip licht,
                hoe kan ik deze onstekingstijd het beste afstellen?
                1.8 mm voor dat de zuiger helemaal boven is dan de contactpunten op 0.45 zetten?
                hij krijgt geen kortsluiting en contactpunten zijn ook niet vettig.
                alvast bedankt, hoop snel reactie te krijgen
                setup:
                13.13 carb.
                sproeier 66, maar heb ook kleinere al gerobeert.
                50cc
                cp blokje
                uigevijlde inlaat.
                power luchtfilter.
                #129059
                Michel
                  Met CP valt er weinig af te stellen aan de ontsteking of wat dat ook, je zit met het nokje.
                  Ik denk dat je een beetje veel compressie hebt of valt dat mee?
                  #129060
                  superindo
                    nee valt mee, compressie is normaal.
                    #129061
                    Michel
                      Het kan valse lucht zijn maar je had de pakkingen al nagekeken en vervangen dacht ik. Is de carterpakking ook goed?
                      Als je eens een kleiner sproeiertje probeert. Heb je dat al gedaan?
                      #129062
                      ciao17
                        Weet ook iemand een antwoord op mijn vraag? een paar balkjes hierboven?
                        storingetje was typ foutje, ik bedoel daarmee stofringetje.
                        #129063
                        superindo
                          carterpakking is ook goed (net vervangen.
                          kleinere sproeier heb ik ook al geprobeert (van sproeier 58 naar 46) maar nog steeds ploft hij
                          ik heb hem net ff zo afgesteld dat de contactpunten open gaan vlak voor de zuiger helemaal boven is,
                          ik hoop dat hij zo goed staat
                          #129064
                          JayL
                            @superindo voetpakking vervangen en/of cilinderkop iets vaster aandraaien
                            #129065
                            superindo
                              JayL :
                              heb er net nieuwe voetpakking in zitten en heb mn cilinder kop op z’n aller vast zitten,
                              maar nog steeds geen suc6:?
                              #129066
                              william
                                hoihoi
                                ik moet mijn cp’s opnieuw afstellen maar weet niet precies hoe.
                                nuo zie ik van allles met het bovenste dode punt maar wat is dat nou?
                                en je kon je cp’s blijkbaar ook afstellen als de krukas spei naar links staat.
                                nu snap ik niet echt vlug hoe ik nou het MAKKELIJKST,maar wel goed mijn cp’s kan afstellen.
                                greets william
                                #129067
                                Mike
                                  dooie punt is als de zuiger helemaal boven in de cilinder zit;) staat ook aangegeven op je vliegwiel met een streeptje ( dmv spietje)
                                  blokje meot ontsteken VLAK voor hij het dooie punt berijkte heeft, ik makkelijk af te stellen emt een kartonnetje,
                                  ik geloof niet zo in voelermaatjes;) helemaal niet nodig
                                  Mike
